Changement de disques de frein FR (288mm) pour ceux de cupra(312mm)
Discussion dans 'Freins' créé par LIONEL_971, 13 Janvier 2010.
  1. LIONEL_971
    LIONEL_971 Enthousiaste
    Salut tout le monde
    après quelques temps d'absence :cry: je reviens :D.
    voila mon problème:
    j'ai une Ibiza FR TDI et je voudrais mettre de plus grands disque de freins
    donc je voulais savoir ce que je doit changer a part les disques bien sur :D
    -les étriers de freins sont -ils les mêmes ?
    -faut-il juste changer les support d'étrier et les disques?
    merci de vos réponses .
  3. LIONEL_971
    Re : Changement de disques de frein FR (288mm) pour ceux de cupra(312mm)
    alors ya personne qui peut m'aider a y voir plus clair?
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    A priori, je dirais que seul les étriers et les disques sont à changer.
    Par contre, je ne connais pas ta voiture mais tu risques d'avoir un probleme au niveau de la fixation du nouvel étrier sur le bras car les fixations ne seront pas à la meme place.
    Donc 2 solutions, la 1ere étant de changer également le bras (tres cher) et la 2de étant d'usiner une pièce te permettant de faire le raccord entre l'ancienne fixation et le nouvel étrier.
    SliN
  5. LIONEL_971
    merci pour ta réponse slinouille
    je vais essayer de me renseigner encore et
    si je trouve un réponse je la mettrais ici comme ça
    ça aidera un autre membre qui voudrais faire la modif
  6. mdou
    mdou Débutant
    Noyers-Bocage, France
    Salut à tous et bonne année
    Oui c'est tout à fait possible de faire la modif, pour cela il te faut des etriers et supports d'etrier d'audi A6 V6TDI par exemple
    Les supports et etriers d'Octavia rs font aussi l'affaire.
    Faut compter 160euros pour les supports, 140euros pour les etriers environ
    En règle générale, tu peux récuperer les pieces de frein des modèles du groupe VAG ayant une motorisation egale ou supérieure à 150 CV
  7. LIONEL_971
    merci bcp pour ton aide mdou
    je vais voir si je trouve ça .
  8. mdou
    mdou Débutant
    En faisant un peu de recherches:
    Freins montes sur moyeu en 5*100
    S3
    Octavia rs
    tt
  9. Picmot
    Picmot Enthousiaste
    Paris, France
    Re : Re : Changement de disques de frein FR (288mm) pour ceux de cupra(312mm)
    Pour faire ton montage Lionel 971, tu n'as besoin de changer que les supports d'étriers (S3, TT Quattro, Ibiza Cupra, Skoda RS, Golf GTI, Golf V6, Golf R32, ...), et évidemment des disques en 312mm.
    Pas la peine de remplacer des étriers, si tu es en 288mm d'origine, les tients font parfaitement l'affaire. Ce sont les mêmes.
    Au niveau de la fusée ça passe aussi.
    De plus, concernant les plaquettes que tu sois en 288mm ou 312mm ce sont les mêmes.
    Seul impératif pour passer en 312mm, être au moins en 16".
    J'attends les beaux jours pour faire ce même montage sur ma Leon, ma donneuse d'organe a été une Ibiza Cupra TDI160.
  10. LIONEL_971
    Re : Re : Re : Changement de disques de frein FR (288mm) pour ceux de cupra(312mm)
    est tu sure que les étriers sont les mêmes?
    parce que si c'est bien ça j'aurais que les supports a gérer
    ce qui me facilitera grandement dans ma recherche de pièces.
    et t'inquiète pas pour les jantes j'ai celles de la leon Fr en 17" :-] :D
  11. anubis13
    anubis13 Accro
    Je suis étonné car je comptais faire la même manip, chez vag comme d'autres garage m'ont dit que c'était pas possible, à cause des étriers. Il fallait certe changer les disques (normal) mais aussi les étriers à vrai dire les support d'étriers.
    Donc si c'est possible je vais attendre le retour des expériences vécues !!! et des futurs montages.
    Mais je serais preneur des conseils, des avis, expériences, et autres...
  13. mdou
    mdou Débutant
    +1
    Les etriers ont un diametre de piston de 54mm sur les fabia et octavia rs
    ibiza fr et cupra
  14. Picmot
    Picmot Enthousiaste
    Paris, France
    Pour les sceptiques, je vous invite à aller consulter d'autres forums tel que GolfIV, Leon Concept, ...
    Pas mal de monde a déja effectué cette modif sur leurs voitures, et je peux vous assurer que les étriers sont les mêmes (je le repète, à condition d'être en 288mm d'origine), juste les supports d'étriers à changer. :D
    C'est pas facile à trouver par contre, généralement les vendeurs vendent aussi les étriers avec, et ne veulent pas lâcher uniquement les supports.
  15. fred27a4o2
    fred27a4o2 Débutant
    Paris, France
    Skoda
    Octavia 2 RS 2.0 TFSI
    10/2006
    64500
    BWA
    200
    alors c'est peut etre la meme chose que sur les audi a4
    Pour la mienne pour passer du 288 au 312 j'ai lors du changement des disques et plaquettes acheté 2 supports d'étriers d'A6 V6 3.0 et remontés mes étriers dessus
    Comme ça mon A4 B5 TDI 115ch est passée en 312mm pour pas trop de frais
    Ca doit etre la meme chose dans ton cas
  16. LIONEL_971
    ben je vais déjà voir si je trouve les supports d'étrier en occaz
    ce qui n'est pas facile et si je trouve je les prendrais
  17. Re : Changement de disques de frein FR (288mm) pour ceux de cupra(312mm)
    J'ai une audi A3 TDI130CV et je compte passer en 312mm.
    On me propose d'installer des etriers de S3 ainsi que des cales d'etriers de 6mm et il me dit que ca passe.... Peux t on me confirmer svp?
  18. LIONEL_971
    salut tout le monde
    après tout ce temps me revoilà
    j'ai pu trouver des support étrier et étrier d'ibiza cupra :D :D
    mais le seul hic est que j'ai un des support qui est cassé :evil: :evil:
    je doit encore galéré pour trouver juste un support. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
  19. schtroumpf
    schtroumpf Nouveau
    atention les etriers sont les même entre du 288 et du 312 sur une leon, golf, bora, octavia seul les support sont différent mais sur une ibiza, polo, fabia entre le 288 et le 312 les etriers sont différent !!
    il faut changer l'ensemble complet
  20. Picmot
    Picmot Enthousiaste
    Paris, France
    Je ne suis pas d'accord, désolé. :oops:
    J'ai déjà vendus un étrier d'Ibiza Cupra montée en 312mm qui s'est monté parfaitement sur une GolfIV en 288mm.
  21. schtroumpf
    schtroumpf Nouveau
    c'est ce que je dit !
    les étriers d'ibiza cupra sont les même pour une leon ou G4 en 312,
    seul le support est différent pour le 288 ( étrier pareil )
    pour une ibiza 130 l'ensemble support + étrier n'est pas du tout pareil d'ailleurs c'est pas la même marque, ce sont des lucas et les autre ce sont des ATE
    tu peux me faire confiance j'ai suffisamment eu de seat entre les mains...
    d'ailleurs quelqu'un qui a ETKA pourra confirmé
  22. LIONEL_971
