Changement de jantes, wtf?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par 2bad69, 27 Avril 2013.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous
    Je viens vous demander un petit conseil sur le changement de mes jantes. En effet je roule toujours avec celles d’origine (noires et en tôle) beurk
    Du coup je pensais prendre des jantes en allu d'ocase mais j'aimerais savoir quelles sont les dimensions à prendre en compte, hormis le diamètre et les 5 trous?
    J'ai entendu parler d'ET et plein d'autres trucs, quelqu'un peut éclairer ma lanterne?
    Re : Changement de jentes, wtf?
    Le déport : voir les explications données sur les sites de vente de jantes ...
    La longueur des vis de montage ( car si trop longues , l 'on arrache le mécanismede frein à l 'intérieur des tambours )
    La forme de la tête des vis : plates ou côniques selon les nouvelles jantes .
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut 2bad69,+1 avec mac que je salut.il faut prendre en compte l'ET de la jante(déport du centre de la roue vers le bord exterieur de la roue).quelle diamètre de jantes tu veux mettre? generalement on garde l'ET type origine pour éviter les souci au contole technique et avec la marrée chaussée.plus l'ET est petit et plus la jante sort de la caisse.regardes la c'est super bien expliqué.a+gégé
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut et merci pour vos réponses.
    Au fait je compte juste changer de jantes tôle en alu donc garder les mêmes dimensions.
    Voici ce que j'ai trouvé sur une annonce:
    Entraxe : 5x110 (peut être 5x112)
    Alésage : 57mm
    Distance trou à trou : 65mm
    7Jx15H2
    Et 35
    Pensez-vous que ca peut-etre monté sur ma passat?
    Où est ce que je peux trouver ces infos sur la jante actuelle (tôle)?
  6. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    sur une passat ,l'entraxe est du 5 x112 idem a4 a6
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut 2bad69,j'avais créé un post avec tout les antraxes des véhicules de la planètes.regardes la,tu trouveras ce dons tu as besoin.a+gégé
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
