Changement de moteur golf 3 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Tdi35, 17 Mai 2010.
  1. Bonjour tout le monde, comme certains le savent, j'ai le moteur de ma golf tdi 110 AFN a changer. Je me posais la question suivante:
    si je prends un moteur type 1Z ou AHU 90chx, je remets mon collecteur d'admission et mon turbo, ça me fait un AFN? Merci de me donner votre avis.
  3. Re : Changement de moteur golf 3 tdi
    le moteur AFN et 1Z sont les meme bloc moteur regarde sur etka meme ref pour l achat chez VAG
  4. Re : Changement de moteur golf 3 tdi
    Oui merci mais les injecteurs sur etka sont différents mais a quel niveau?
  5. Re : Changement de moteur golf 3 tdi
    au niveaux tarage faut remetre les injecteurs du AFN si non manque de couple et puissance
  6. Re : Changement de moteur golf 3 tdi
    Merci donc en fait c'est un peu plus compliqué que ça, les pistons ne sont pas les mêmes non plus donc j'abandonne l'idée et je réfléchis au fait de changer que le villebrequin mais y a du taf
  7. Re : Changement de moteur golf 3 tdi
    mais si ce sont les mêmes, la différence se fait au niveau des injesteur, du calculateur et du turbo et des coussinets de bielle (qui ont un revetement en plus sur l'afn sur le coussinet suppérieur)
    le reste est identique
    si tu changes le villo, j'en ai deux qui sèchent (ainsi qu'un jeu de segments neufs)
  8. Re : Re : Changement de moteur golf 3 tdi
    Les segments et le vilo sont bien identiques mais les pistons par contre eux ne le sont pas.
