Changement de pneumatiques sur passat 4 motion
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par christdev, 29 Juin 2011.
  1. christdev
    christdev Enthousiaste
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Je dois changé mes pneus av de ma voiture qui et une 4 motion et j'ai entendu dire qu 'il fallait changer les 4 en méme temps car le différenciel n'aime pas ca ???
    Alors ma question info ou intox :?
  3. Re : Changement de pneumatiques sur passat 4 motion
    j'ai changé les miens sur ma passat et j'ai changé les 4 en même temps. mais aussi paske les anciens étaient vrament mort.
    ça me semble logique vu que la 4motion est permanent, faut 4 roue de diamètre identiques donc changer les 4 pneus en même temps :D
    mais je ne suis pas pro, je dit simplement mon avis donc si quelqu'un pouvait confirmer ça serais cool :-B>
