Changement de porte instrument plus installation odb sur audi a3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par adaker.catic, 24 Mars 2011.
  1. Bonjour, je bloque un peut peut sur le changement de mon compteur, j'ai un compteur sans ordi de bord et je veut installer un compteur avec ordi j'ai donc acheté un compteur mais quand je le branche il s'allume bien mais la voiture ne démarre pas, d'après se que j'ai lui ca vient de immotronic (antidémarrage) il me faut le code pin du compteur pour pouvoir le reparamétrer avec mes codes antidémarrage. Merci au petit génie du forum de me trouver une solution car la je bloque.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Changement de porte instrument plus installation odb sur audi a3
    il faut se présenter avant ( dans la section présentation)
    et ce point a été déjà traité
    cherche avec "changement compteur" ou "problème immo"
    mais attention tu es obligé de passer chez audi pour avoir un code
