Changement de soufflet et voyant ESP
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par lolo_77, 30 Août 2011.
  1. Bonjour,
    J'ai lu que si on change un soufflet, il faut démonter le cardan et que si on tourne 3 ou 4 fois le volant à ce moment là on peut détruire un capteur ESP.
    J'ai fait changer un soufflet AVG ainsi que les 4 pneus et 80Kms plus tard en roulant en ligne droite le voyant ESP s'allume.
    Je m'aperçois en allant au garage que mon volant est légèrement tourné à gauche.
    Ils branchent la valise :
    - capteur derrière le volant à changer : 230€ la pièce + 1 h de MO
    - géométrie à refaire
    Addition = 430€
    Qu'en pensez-vous ? ne serait-ce pas eux qui aurait provoqué tout cela en changeant le soufflet ou les pneus ? dans le cas d'une destruction du capteur en tournant le volant, peut-on le voir physiquement si je demande à récupérer la pièce changée ?
    Merci d'avance.
