Changement de turbo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par clementz, 16 Juin 2011.
  1. clementz
    clementz Nouveau
    Bonjour à tous et voilà que on m'a planté ma passat snif.
    En revanche, j'ai pu acquérir un sharan mais turbo hs c'est tdi moteur 1Z.
    Et je voulais savoir si mon turbo de ma passat tdi 110 pouvait se monter dessus.
  3. lolo-63130
    Re : Changement de turbo
    Non car le turbo de ton TDI 110 et a géométrie variable alors que celui de ton tdi 90 et en fixe , la gestion moteur et complétement différente , il te faut un turbo d'agr , ahu , ou 1z
  4. clementz
    clementz Nouveau
    Changement de turbo
    J'ai regardé et il faut que je prenne le collecteur et tout correspond, les durites enfin tout.
    Si j'essaie au pire je risque quoi?
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    au pire tu risque d'avoir un moulin qui rame.
  6. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    C'est clair, si ta géométrie variable n'est pas pilotée, tu vas avoir un turbo basse pression, qui ne viendra au secours de ton moteur que sur autoroute...
    Un TD des années 80 en fait :D
  7. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    certains tdi 90 ,ont une gv,
    faut verifier les references ;)
  8. lolo-63130
    Re : Re : Changement de turbo
    Oui les ALH mais sur le 1Z c'est du fixe alors que le tdi 110 c'est du variable et lui c'est un fixe qui lui faut
  9. clementz
    clementz Nouveau
    Merci beaucoup
    je vais voir vraiment si c'est un moteur 1Z sinon je vais monter çà mercredi en essayant de faire un max de photo car si çà marche, avec le hasard qui peut faire son apparition.
    A bientôt
