changement de veilleuses sur golf4
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par phiippp, 27 Octobre 2011.
  1. phiippp
    phiippp Débutant
    Toulouse, France
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Bonjour a tous!
    Avant d'amener ma belle a son CT je me dois de changer les 2 veilleuses. Seulement j'ai bien peur de devoir démonter les optiques pour y accéder. A moins de tirer sur les cables du bout de mes gros doigts, je ne voit pas d'autres solutions. Quelqu'un a t'il une technique magique?
    Merci!!
  3. phiippp
    phiippp Débutant
    Toulouse, France
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Re : changement de veilleuses sur golf4
    Est ce que quelqu'un peut m'eclairer? Est il possible de changer les veilleuses sans tout déposer?
  4. nenek
    nenek Débutant
    il n'y a pas besoin de démonter les optiques pour changer les ampoules.
  5. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    +1 sur ta golf t'a aucun soucis normalement a part si t'a de grosse main :D
  6. phiippp
    phiippp Débutant
    Toulouse, France
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    ou plutôt de tout petits doigts, voir minuscules, ce sont les veilleuses, pas les feu de croisement... un contrôleur technique assez sympa n'a pas pris en compte ce problème, mais il faudra bien que je les change un jour...
  7. Passat_Tdi_90
    Passat_Tdi_90 Nouveau
    Marne-la-Vallée, France
    Golf
    07/2002
    265000
    1J1
    101
    je mets à jour ce post car, d'une Passat, je suis passé à une Golf IV et.... j'ai dû changer les veilleuses. Après pas mal de temps à chercher sur le web comment les changer, beaucoup disaient qu'il fallait déposer le pare-choc et l'optique (pratique réalisée chez VAG). On m'aurait dit 'c'est comme ça chez Renault', alors oui, je l'aurais cru mais chez VAG.....
    Après avoir passer ma main 1/4 d'heure (elle est ressortie abîmée), j'ai enfin réussi. LEs différentes ampoules LED n'ont pas tenues alors j'ai du renouvelé l'opération plusieurs fois et du coup, afin d'aider et de démontrer que cela est 'sans difficulté', voici la procédure pour changer les veilleuses droite et gauche sur une Golf IV
  8. Passat_Tdi_90
    Golf
    07/2002
    265000
    1J1
    101
    je mets à jour ce post car, d'une Passat, je suis passé à une Golf IV et.... j'ai dû changer les veilleuses. Après pas mal de temps à chercher sur le web comment les changer, beaucoup disent qu'il faut déposer le pare-choc et l'optique (pratique réalisée chez VAG au dire des gens). On m'aurait dit 'c'est comme ça chez Renault', alors oui, je l'aurais cru mais chez VAG.....
    Après avoir passer ma main 1/4 d'heure (elle est ressortie abîmée), j'ai enfin réussi. Les différentes ampoules LED n'ont pas tenues alors j'ai du renouvelé l'opération plusieurs fois avec plus d'aisance et du coup, afin d'aider et de démontrer que cela est 'sans difficulté', voici la procédure pour changer les veilleuses droite et gauche sur une Golf IV.
    Optique Droit:
    Retirez tout et placer les éléments comme sur les photos ci-dessous :
    En vidéo
    Retirer l'ampoule :
    Optique Gauche:
    Oter le cache de la batterie pour gagner de la place
    Dévisser les 2 vis du cache avant.
    Faire attention au câble d'ouverture du capot. Mémoriser l'emplacement du câble par rapport à la mise en place du cache
    Déboîter la platine étanchéitée du passage du faisceau électrique de l'optique
    En vidéo
    Retirer et remplacer l'ampoule :
    Voilà, je viens de vous démontrer que cela n'est pas impossible. Et l'ampoule peut-être changé rapidement sans démonter le pare-choc et l'optique.
