Changement de volant sur Eos : quelques problèmes
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Sarti, 27 Avril 2013.
  1. Sarti
    Sarti Nouveau
    Bordeaux, France
    A8 D3
    03/2003
    181000
    BFM
    335
    J'ai monté un volant de Golf 6 sur une Eos (phase 1).
    Pas de soucis au montage, seulement je n'ai pas de klaxon, les touches du volant MLF ne marchent pas et ne s'éclairent pas (alors que l'eos avait un volant MLF d'origine).
    J'ai fais un passage au vag-com et voilà ce que ça me donne :
    _________________________
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 BG Mat: 1K0 953 549 BG
    Pièce: J0527 051 0100
    Codage: 0002021
    No. Atelier: WSC 00020 790 00000
    VCID: 78D10A4C0B9E56D819C
    1 Code défaut trouvé:
    01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce Log: 1Q0 920 874 A Mat: 1Q0 920 874 A
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
    Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0GN3N88UO
    Codage: 0023103
    VCID: 3147F768A86447909E2
    01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 175
    Kilometrage: 1048575 km
    Heure: 0
    Merci de votre aide !
    Voiture concernée : VW GOLF - BMY - 1.4L TSI
  3. michophe
    Re : Changement de volant sur Eos : quelques problèmes
    Bonsoir
    de mémoire je crois que le brochage des connecteurs n'est pas le même, il faudrait vérifier le shémas, je regarde sa plus tard
    Bonne soirée
  4. Sarti
    Sarti Nouveau
    Bordeaux, France
    A8 D3
    03/2003
    181000
    BFM
    335
    Ok merci.
    Volant 8 boutons.... contre 12 boutons.
    Faudrait donc que je change le module + passage à vagcom.
    Seul ce module est à changer ? Par un highline ou le module 1K0 953 549 CH ?
    Pas besoin de changer la prise où se branche le volant ?
