Changement des amortisseurs avant golf 4 TDI AXR
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par phiippp, 28 Août 2011.
  1. phiippp
    phiippp Débutant
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Bonjour a tous, je suis entrain de changer mes amortisseurs sur ma golf 4 tdi101, et je rencontre un probleme de taille.
    La tige du verrin d'amortisseur est filetée en bout. On y sert dessus
    -sur établi: l'écrou qui tient le ressort et la butée
    -sur la caisse, l'écrou qui tient l'amortisseur sur la caisse.
    Mon problème:
    -sur l'amortisseur d'origine:
    En bout de cette tige filetée , il y a y une emprunte de clé alen de 7 qui sert a maintenir la tige en place lors du montage / démontage
    -Sur l'amortisseur neuf:
    Il n'y a pas de emprunte de clé alen, mais 2 méplats parrallèles. J'ai pu monter sur établi le tout, mais sur la caisse je n'ai pas accès pour maintenir la tige du verrin (via ces 2 méplats)
    voir photos
    Ma question est, quel est le couple de serrage de cet écrou, pour savoir si le serrage effectué avant que la tige se mette a tourner, suffit a maintenir l'amortisseur ou pas.
    Sinon, tous les trucs est astuces seront bievenus car ce probleme pourrait bien m'empecher de partir en vacances a temps... :mad:: :mad:: :mad:: :mad:: :mad:: :mad::
    Merci a tous
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Changement des amortisseurs avant golf 4 TDI AXR
    L'écrou se serre ressort compressé jusqu'en butée.
    Si tu ne retiens pas le méplat avec une clef plate, la tige va tourner sur elle même.
  4. phiippp
    phiippp Débutant
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Oui, c'est bien ca mon problème, je ne sais pas comment tenir ce méplat, je n'ai pas d'outil adapté, car je ne passe qu'avec une clé a pipe débouchée, je n'ai donc pas accès au méplat.
    tu dis de compresser le ressort au max, mais comment faire ceci? l'amortisseur est monté sur la voiture qui est posée au sol. mais meme si je dépose la roue pour mettre mon compresse ressort sur la voiture, est ce que la tige tournera quand meme? je dois la tenir de toute facon!! enfin, je pense!!
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Je pensait que l'écrou retenait l'ensemble :-C
    En fait L'écrou retient l'ensemble sur la caisse. C'était comme ça sur mon ancienne voiture, tu sers l'écrou avec une clé polygonale et y a pas de problème pour retenir le méplat avec une clé plate.
    L'écrou est un maintien le couple est de l'ordre de 30Nm.
  6. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
  7. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    Re : Re : Changement des amortisseurs avant golf 4 TDI AXR
    +1 une clé coudé (polygonale) et c'est bon
  8. Goffer911
    Goffer911 Enthousiaste
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    Sers ton écrou à la clef à choc légère, tu n'auras pas besoin de freiner la tige.
    Si tu n'en as pas, sers ca comme tu peux et demande à un gentil garagiste de te mettre un coup de douille de 22 (sur l'écrou d'amortisseur je précise :-)))
  9. milegas
    milegas Membre Donateur
    A la clé à choc ok, mais n'insiste pas trop, il n'est pas bon de faire tourner la tige dans le corps de l'amortisseur!
