Changement des disques
Discussion dans 'Freins' créé par yves7142, 7 Octobre 2010.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Bjr à tous,
    au bout de combien de kms, faut-il prévoir un changement de disques ? Je me doute que ça doit être variable mais c'est pour avoir une idée. Est-ce que la même chose pour l'avant et l'arrière.
    :-M d'avance pour vos indications
  3. Re : Changement des disques
    c'est les freins de devant qui sont les plus sollicités
    après il faut une épaisseur mini à respecté et il faut que les disques ne présentent pas des faciès ondulés ( des stries et des courbes)
    durée de vie de 100 mkm pour des 1 er prix jusqu'à 300 mkm pour les céramiques
  4. Re : Changement des disques
    Salut !
    Pour faire plus simple, tu mesures l'épaisseur de tes disques qui ne devrait pas être en dessous des 2 mm. d'usure (1 mm. par face du disque).
    Tu trouveras probablement une cote d'origine inscrite sur les disques par ex. 25 mm. alors si tu as 23 mm. il faudrait envisager de les changer.
  5. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Re : Re : Changement des disques
    ok et sur un véhicule avec un moteur 2,5l V6 TDI, quelle est la cote mini pour l'épaisseur des disques ?
  6. Re : Changement des disques
    Salut !
    En principe cela s'applique pour tous les véhicules.
    - 2 mm. d'usure sur l'épaisseur total du disque (cote nominal gravé sur celui-ci).
