changement des nez d'injecteur sur golf 4 TDI 110 et pression injecteur plus élevé
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par supervince, 13 Juin 2012.
  1. bonjour à tous ,
    J'ai une golf 4 tdi 110
    Ma voiture a été reprogrammé avec turbo de 130 et nez en 0,216.
    Cependant la voiture n'a pas "la pêche" attendue, a peine plus qu'a l'origine.
    Quand j'ai changé les nez d'injecteur 0,205 à l'origine pour 0,216 la pression de tarage n'était plus de 190 bars mais de 220 bars...
    Est ce le fait d'avoir une pression d'injecteur trop élevé baisse les performances, la pompe ne suivant pas ?
  3. lolo-63130
    Bonjour pour moi le probléme viendrait plus de la qualité des nez d'injecteurs ils viennent d'ou ce sont des origines Bosch ? , la pompe n'a aucun mal a suivre car les tdi 110 ASV sont en injection a 220/300 bars contre 190/300 pour les AHF , et meme reprog les ASV n'ont aucun probléme avec d'autre nez , mais il faut des bon nez
  4. merci pour ta réponse, par contre mes injecteur sont a priori des 190 bars simple étage.
    Pour l'instant j'ai remis ceux d'origine avec le calculateur d'origine .
    Si je remet le calculateur reprog avec mes injecteurs d'origine pour essayer est ce que je risque quelque chose, a part plus de fumées ??
  5. peut être que ta reprog n'est pas bien faite.
    j'ai déja fait le test de changement de corps d'injecteur pour un avec une pression plus élevée avec le même résultat que toi.
    tu peut faire le test, tu ne risque presque rien et ça devrait tout changer ;)
  6. lolo-63130
    Non pas de problème avec la reprog et les nez d'origine tu aura juste moins de peche qu'avec des nez plus gros , mais les nez que tu a acheter il viennent d'ou ? , tu a quoi comme type moteur AFN AHF ? , si j'ai bien comprit t'es injecteur sont tarer a 190 bars et avec t'es nouveau nez le tarage monte a 220 bars dans ce cas la ca veut dire que les nez sont plus petit que ceux d'origine en réalité ou de trés mauvaise qualité , les TDI on tous des injecteurs a double ressorts . A la limite si t'es nez d’injecteur sont passer a 220 bars il faudrait ce baser sur la programmation d'un moteur ASV
  7. Non tu ne risques pas grand chose mais ta gestion sera moins optimale et moins performante qu'une reprog sur config d'origine.
