Changement disques et plaquettes AR sur tiguan 2008
Discussion dans 'Freins' créé par kiol_45, 8 Mars 2013.
  1. kiol_45
    kiol_45 Nouveau
    J'ai essayé de changer les plaquettes et disques AR sur mon Tiguan de 2008 (113000km) avec frein de parking électrique mais impossible de repousser le piston de l'étrier.
    Le frein de parking est débloqué mais cela ne fait rien...
    Il y a t-il une solution pour pousser l'étrier sans passer par VAG (utilisation de la valise diagn.) ?
    Merci d'avance.
    Cdlt
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Changement disques et plaquettes AR sur tiguan 2008
    oui il existe bien une combine regarde
    mais bon ça vaut ce que ça vaut !!!
    moi je ferait pas comme ça :eek:
    [video=youtube;z4JmZp983fU]http://www.youtube.com/watch?v=z4JmZp983fU[/video]
  4. kiol_45
    kiol_45 Nouveau
    Merci remyj pour ta réponse et ta vidéo c'est intéressant mais je ne sais pas si je vais faire comme cela :/
    J'ai acheté l'outil pour repousser le piston mais je ne sais pas si mon système de frein électrique est le même...
    Celui que j'ai sur le Tiguan me semble plus gros.
    Un ami (enseignant dans un CFA Automobile m'a dit d'essayer de créer une fuite externe (purge)...
    Mais je ne sais pas encore...
    Cdlt
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  6. kiol_45
    kiol_45 Nouveau
    Merci remyj,
    J'avais déjà vu "la vrai solution" bien expliqué mais pas la doc technique intéressant...
    Bon je vais voir avec la valise universelle de mon ami enseignant pour voir si il a accès au menu [53] frein de stationnement.
    Bon wk
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    [video=youtube;cHJMI4QkSy8]http://www.youtube.com/watch?v=cHJMI4QkSy8[/video]
  8. kiol_45
    kiol_45 Nouveau
    Bonsoir remyj,
    Merci encore pour cette vidéo très détaillée.
    Je vais commencer le démontage mercredi 13/03.
    Cdlt
  9. kiol_45
    kiol_45 Nouveau
    Juste pour info Donc j'ai enfin réussi à changer les disques et plaquettes arrières...
    Alors pour changer les disques arrières il faut aussi déposer les supports étriers.
    Attention il faut un embout XZN M14 pour enlever le support (elles sont bien fixées....)
    Ensuite mon ami du CFA a mis sa valise Bosch multi-marque pour repousser les moteurs du frein électrique.
    Il faut ensuite pousser le piston de l'étrier (pas besoin de tourner)
    Remonter l'ensemble ensuite suivre la procédure de la valise (les pistons se replacent)
    Vérifier en ensuite le frein électrique (2 fois)
    et voilà :)
    Merci encore à Remy pour ces conseils
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui il faut bien une douille mâle XZN M14 il m'est arriver d'être obliger de déposer les amortisseurs arrière pour pouvoir passer un tube allonge tellement c’était serrer
    donc il ne faut pas une douille made in bricorigolo.
  11. kiol_45
    kiol_45 Nouveau
    J'ai acheté un jeu de 7 douilles mâle XZN de la marque KraftWerk (garantie à vie si il n'y a pas de marque de clef à choc.....)
    Chez ATAC pièce auto pour env. 50€
  13. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, pour ma part j'ai acheter du Klann, chez mon revendeur qui fait sa,la douille de 14 & 18 ,elle mon couter la modeste somme de 70 euros
