Changement distribution A4 B6 TDI 130cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cubenbois, 1 Juin 2015.
  1. Bonjour à tous,
    je vais me lancer dans le changement de la courroie de distribution de mon Audi A4 - B6 - 1,9 TDI de 2003 moteur AWX.
    N'ayant pas trouvé de tuto sur les forums pour mon moteur AWX,
    je souhaiterais toutefois bénéficier de l'expérience de ceux qui ont déjà réalisé ce changement en particulier les points à veiller particulièrement.
    Alors je fais appel à vous pour m'aider dans ma quête d'informations ( couples de serrage, etc.) ainsi que les réferences des outils VAG à utiliser et où me les procurer.
    [FONT=&quot]D'avance merci pour toute l'aide que vous m'apporterez.
    Cordialement.
    Eric
    [/FONT]
  3. Knuck60
    Knuck60 Débutant
    A4 B8 V6 3.0
    04/2010
    97000
    CCWA
    245
    Tu devrais essayer d'avoir Elsawin car tout y est bien expliqué...
  4. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut
    Je me permet de donner un conseil: car étant un simple amateur j'ai un peu galéré pour faire la mienne pas le même moteur mais en gros se sera pareil.
    Fait des repères partout (AAc *2 vilebrequin*2 et sur la courroie également)pour moi vaut mieux en avoir trop que pas assez,prend des photos avant de démonter.dans l'ensemble si tu est bien calé à l'origine fais en sorte que rien ne bouge au démontage et roule,si tendeur auto c'est plus simple également.
    N'oublie pas les tours au vilebrequin avant de démarrer.
    Bryan
  5. audimanrs2
  6. Bonjour à Tous,
    Je suis à la recherche de l'outil de calage T10050 mais j'ai vu que certains sites vendaient des outils comportant soit un repère mal positionné soit une denture qui ne coïncide pas celle du pignon AC. Pour éviter tout problème, connaissez vous un site fiable sur lequel commander cet outil conforme?
    Cordialement. Eric
  7. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
  8. Bonjour ZIZOU73,
    Merci pour ta réponse, j'avais déjà vu cette vidéo qui est très bien faite et qui va bien m'aider.
    Ma question concernait plutôt un site sur lequel je pouvais trouver les outils de calage. Entretemps j'ai trouvé le site Monoutillage.fr sur lequel j'ai les aient commandé, je suis en attente de réception. A suivre
    J'ai programmé le changement au 30 juin.
  9. Bonsoir à Tous,
    C'est fait, j'ai réalisé ma distribution aujourd'hui.
    J'ai néanmoins une question en ce qui concerne le réglage de la tension. En effet j'ai réglé la tension de la courroie suivant la procédure à savoir mettre l'aiguille au centre au centre de l'encoche puis serré au couple préconisé. Lors du serrage, l'aiguille s'est déplacée d'environ 2 mm vers la droite (sur le manuel Audi, il est indiqué de ne pas dépasser les 5 mm maxi (donc ok pour moi). J'ai fait plusieurs tours à la main au vilo et contrôlé la position des repères de calage (à chaque fois les repères étaient nickel, comme lors du calage) et l'aiguille toujours bien dans la même position.
    Hors lorsque j'ai démarré le moteur j'ai observé que l'aiguille du galet de tension s'est décalé vers la droite jusqu'à obtenir 6 à 7 mm lors de l'arrêt. A noter lorsque le moteur tourne au ralenti l'aiguille se positionne à environ 5 mm à droite et fluctue d'1 mm.
    Ma question Est-ce normal ? Je pense que la courroie va se détendre mais ? Merci par avance pour vos réponses.
  10. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Il me semble que c'est normal.
    L'idéal est de controler l'angle de synchro moteur tournant avec VCDS.
  11. Publicité Annonceurs
  12. Bonjour Frurider57,
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
    Après renseignement auprès de VAG, cela est normal. Ma crainte était d'avoir trop tendue la courroie, alors qu'au montage l'aiguille du galet de tension était bien au milieu de l'encoche et revenait à chaque fois au milieu lorsque je faisait un tour de moteur à la main au vilo (j'ai au moins réalisé une dizaine de tour à la main en remettant à chaque fois les outils de calage et toujours impeccable).
    Je présume que ce sont les efforts lorsque le moteur tourne qui peut faire "décaler" légèrement le réglage.
    A ce jour j'ai fait 500 km avec la voiture et pas de problème, l'aiguille du tendeur se trouve dans les 5 mm préconisés (je pense que la courroie est en train de se "détendre").
