Changement du capteur de niveau d'huile sur une polo 1.4 TDI de 2005
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par seyar21, 12 Octobre 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Je souhaiterai changer le capteur de niveau d'huile de ma polo de 2005.
    En effet, j'ai le voyant de l'huile qui clignote au démarrage de la voiture. Mon garage Volkswagen m'a indiqué, lors du diagnostique, qu'il s'agissait du capteur d'huile à changer.
    Étant donnée, que je vais bientôt faire ma vidange, j'aimerai avoir un indice d'ou se trouve ce capteur afin de le visualiser pour le changer par la suite dans la même lancé :eek:)
    Je vous remercie par avance pour vos réponses ;o)
  3. Salut
    Je ne suis pas sur mais je crois qu'il et a l'arrière du moteur juste au dessus de carter d'huile et en dessous de la durite du turbo qui va vers l'échangeur, reste donc a bien vérifier...
