Changement du filtre à gasoil : purge du circuit
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par drive16, 29 Septembre 2014.
  1. drive16
    drive16 Nouveau
    Après avoir changé le filtre à GO, je voudrais réaliser le remplissage + purge de manière clean. J'ai essayé de suivre les tutos, mais les menus ne correspondent pas du tout à ceux de mon VCDS.
    J'ai trouvé une option qui s'appelle "Premier remplissage de carburant" mais le problème c'est qu'il me demande ensuite une durée et un volume en L. J'ai peur de faire une bêtise...
    Merci de votre aide.
    Voiture concernée : Seat Ibiza - TDI - 1.6 TDI
  3. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    Re : Changement du filtre à gasoil : purge du circuit
    Tu n'as pas trouvé dans les actionneurs pour activer la pompe ?
  4. Charlydiag
    Pour ma part, je place le nouveau filtre et ensuite mettre contact quelques secondes sans démarrer 2 , 3 x de suite et cela démarre sans problème.
  5. drive16
    drive16 Nouveau
    Dans les menus j'ai "Transfer Fuel Pump test" et "Test of auxiliary fuel pump". Si j'ai bien compris, la première c'est la pompe de gavage et la deuxième sert à transférer le GO du filtre vers la pompe HP mais il faut que les deux tournent en même temps.
    Menus ici : http://www.youtube.com/watch?v=zy41guFtXJc
    * J'ai le filtre avec 2 durites.
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Lance un Test of auxiliary fuel pump et normalement tu entend la pompe tourner. Fait le deux ou trois fois et après c'est bon.
  7. lolo-63130
    Bonjour met le contact attend 5 secondes puis coupe le contact , répète l’opération 10 fois et tu peut démarrer sans soucis .
  8. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    J'avais noté ça quand je l'ai fait :
    01 Engine -> basic settings
    Choisir "Transfert Fuel Pump (FP) Test", puis cliquer sur le bouton GO.
    La pompe tourne 30 secondes.
  9. drive16
    drive16 Nouveau
    Merci, mais à quoi servent les autres fonctions ? Il doit bien y avoir une raison...
  10. Charlydiag
    Te casse pas la tête, fais comme on te dis avec la clé de contact :D
  11. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    il a vcds, quel intérêt d'utiliser la clé de contact alors qu'il y a une fonction pour faire ça tout seul ?
  13. Charlydiag
    Oui c'est vrai, il suffit simplement de comprendre.
