Changement du flexible direction assistée
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par lio84, 5 Mai 2012.
  1. lio84
    lio84 Nouveau
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Changement du flexible direction assistée
    D'abord faire un nettoyage dégraissant ou brake cleaner et voir d'ou provient exactement la fuite.
    les tuyaux ont une gaine de protection. Cela coule entre la gaine et le tuyau et parfois la fuite provient de plus haut.
    Pour le remplacement tout simplement le démonter utiliser des nouvelles rondelles joint pour le remontage.
    Faire l'appoint d'huile qui est bien spécifique /!\ voir dans carnet.
    Et ensuite démarrer le moteur tourner le volant à fond ds les 2 sens et corriger niveau d'huile de DA.
  4. lio84
    lio84 Nouveau
    merci pour ta reponse, j'ai une bombe de degraissant pour frein, je vais en asperger pour nettoyer. lors d'un premier coup d'oeil, le liquide était effectivement sous la gaine, donc je vais remonter au niveau du branchement de la cremaillere pour voir. C'est accessible sans placer la voiture sur un pont à ton avis ?
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    bonjour, la procédure au taf des qu'on change (flexible DA etc...)
    pour bien amorcer le circuit.
    bien remplir le bocal, tourner le volant en butée 10 fois.
    vérifier que le bocal ne se vide pas completement pour éviter l'entrer d'air.
    puis démarrer tourner en butée 5 fois.
    puis faire le niveau du bocal. si trop de liquide , enlever a la seringue.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Re : Changement du flexible direction assistée
    pas trop accessible effectivement, de quel voiture s'agit t'il et de quel année.
    Bien être sur d'avoir localisé la fuite avant démontage B-)
  7. lio84
    lio84 Nouveau
    merci , bon avec toutes ces infos, maintenant me reste à trouver la fuite, si c'est un joint au niveau cremaillere/flexible, ou si c'est le flexible en acier qui est perçé.... 130€.... rrrrrrr
  8. lio84
    lio84 Nouveau
    Re : Re : Re : Changement du flexible direction assistée
    c'est sur une audi a4 de 96. moteur aeb, 1.8t
  9. lio84
    lio84 Nouveau
    je me permet de te demander si dès fois tu as une idée pour pouvoir devisser les écrous des flexible de DA qui arrive sur la crémaillere. par dessous j'ai pas d'acces, y a t'il une astuce ?
  10. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Bonsoir
    C'est bien par le dessous, je viens de le faire sur la mienne de 96 aussi, c'était la crémaillère qui était hs.
    La voiture sur une chandelle, protection moteur enlevé , par le dessous au niveau du cardan avec un cliquet deux rallonges un cardan
    je ne peux pas de donner la taille de la douille car 17 et 19 je pense à 99% que 19 c’était pour le retour donc basse pression.
    Ps : tu as bien vérifier que la fuite ne venait pas par le soufflet panne classique et crémaillère à changer.
    bonne méca
  11. lio84
    lio84 Nouveau
    lorsque je tourne le volant, cela coule par le bas de mon flexible haute pression (comme sur ma première photo, niveau de la pompe), c'est également tout pourri au niveau du branchement des deux flexible sur la cremaillère. Donc mon intention c'est de changer le flexible Hp + joints et également les joints du flexible basse pression. Mais l'écrou du flexible haute pression, j'arrive vraiment pas à trouver comment le dévisser, celui basse pression ok avec des rallonges donc, merci de l'info :) mais l'autre.... je voulais essayer par l'ahabitacle ou le passage de roue, mais si tu y est arrivé, je dois biens trouver lol
