changement du kit de distribution sur passat tdi 130
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par TDI130CARATIPTRONIC, 25 Décembre 2008.
  1. Je me pose la question suivante:
    sur certaines passat tdi 130(les dernieres annees modeles il me semble) le changement de la distribution est preconisé par vw a 120000kms au lieu de 90 000kms comme sur la mienne de 2002.
    Ma question est donc de savoir pourquoi vw a jugé bon de rallonger de 30 000kms suplementaires le changement du kit de distribution ? :?
    Noyeux Joel !!! a tous
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : changement du kit de distribution sur passat tdi 130
    Oui, en effet, certaines versions de Passat V ont la courroie de distri prévue à 120.000 km. Mais, sauf erreur de ma part, ce sont les modèles 2005 (les dernières séries Embassy et Businessline) dont les moteurs ne font pas 130 mais 136cv. :eek:
    Ce moteur est en fait un 2 litres très différent du 1.9L. ;) ;) ;)
  4. Re : changement du kit de distribution sur passat tdi 130
    vu sous cet angle tout s'explique merci a toi philicap!
    je recupere ma passat lundi soir avec un echangeur egr tout neuf tu avais raison merci encore pour l'info ! et vive la boite auto! :D
  5. Re : changement du kit de distribution sur passat tdi 130
    Petite précision :
    C'est le 2.0l TDi 136ch avec FAP ;)
  6. Re : changement du kit de distribution sur passat tdi 130
    tient tient un FAP et ça s'entretien comment cette "verue" suplementaire?
  7. Re : changement du kit de distribution sur passat tdi 130
    Alors il existe deux types de FAP :
    -le "sans entretien", sans additif, ni entretien, chez AUDI, BMW, FIAT, MERCEDES, OPEL, RENAULT, VOLKSWAGEN ( 2.0TDI 140, 2.0TDI 170, 3.0TDI V6)
    • [li]Moins cher à la longue pour le conducteur (normal, pas d'entretien ...)
      [/li]
      [li]Moins efficace que le FAP avec entretien
      [/li]
    -le "avec entretien", avec additif au carburant, prix de remplacement (tous les 80 000km à 120 000km selon marque, voir beaucoup moins si usage en ville) : de 300€ à plus de 600€, chez CITROEN, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, VOLKSWAGEN (sur 2.0TDI 136ch de la passat 3bg)
    • [li]Plus cher à la longue (très cher même ...)[/li]
      [li]Nid à embrouille (demander aux possesseurs de peugeot/citroen avec un FAP, il se feront un plaisir de tous vous expliquer)[/li]
      [li]Plus efficace pour filtrer les particule qu'un FAP sans entretien ...[/li]
    Voilà, j'espère vous avoir éclairer, pour ce qui est de la passat 2.0TDI 136ch 3bg, elle est à éviter si vous roulez beaucoup en ville, car le fap s'encrasse très vite (gaz d'échappement pas assez chaud pour "bruler les particules" à l'interieur du filtre = il s'encrasse ...)
  8. chris7619
    chris7619 Accro
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    en ce qui concerne la distribution la duree de la couroie corespond au tressage different a l'interieur de celle ci plus le tressage est important plus elle dure
    pour ce qui est du fap tout les 2.O tdi ne l'on pas car je ne l'ai pas
    a+
    chris
  9. Re : Re : changement du kit de distribution sur passat tdi 130
    Oui, c'est (sur les 2.0TDi 140) une option à 650€ ;)
  10. Re : changement du kit de distribution sur passat tdi 130
    ah! d'accord!
    et bien pour ce prix la!!! je garde ma passat et son changement de courroie a 90 000kms au lieu de 120 000kms si il faut en plus rajouter l'entretien d'un FAP et toute les "joies" qu'il procure .
    La voiture qui pollue moins c'est tres bien(c'est bon pour la planete ! n'estce pas evelyne. D) mais pour l'instant je vais faire durer la mienne... ;)
