Changement du kit d'embrayage moteur 2.5 TDI V6 sur Audi A4 an98
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par caterham21, 8 Mai 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Je suis un nouveau membre et je voudrais savoir comment on peut changer un kit d'embrayage sur une A4 de 98 V6 TDI de 150ch et boîte 6 merci ;)
    Voiture concernée : Seat cordoba vario - AEY - 1.9 SDI
  3. michophe
    Re : Changement du kit d'embrayage moteur 2.5 TDI V6 sur Audi A4 an98
    Bonsoir
    Avant toute chose passe faire une petite présentation : LIEN NOUS
    Bonne soirée
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    salut,j'ai changer il y a 15 jours mon kit embrayage sur a6 v6 tdi 150
    j'ai mis la voiture sur cale avec 2 roues de chaque coté
    je me suis aussi aidé de 2 sangles ainsi qu'un cric pour tomber et remettre la boite
    prevois aussi de quoi maintenir le moteur droit quand la boite sera enlevée (j'ai mis une petite poutre sanglé par dessus le moteur)
    apres si tu es bien outillé il n y a pas difficulté particuliere !
    petite astuce,au remontage mets d'abord l’émetteur d'embrayage sur la boite avant de remonter celle ci sur la moteur (sinon bonjour la galere ! )
    pour la tringlerie de boite pareil,mets les avant de remonter les supports,ça sera plus accessible
