changement du tendeur arbres a cames A8D3 3.7l V8 moteur BFL
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Nicolas Vulcain, 3 Janvier 2016.
  1. Nicolas Vulcain
    Nicolas Vulcain Nouveau
    audi a8 d3 3.7l v8
    12/2003
    168000
    BFL
    280
    Bonjour , venant de changer les tendeurs arbres a cames de mon a8 je poste qq photos du demontage ... 20151129_101848.jpg 20151129_101848.jpg 20151129_101848.jpg 20151129_101848.jpg 20151129_101848.jpg
  3. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Belles photos ! Par tendeur d'arbre à came tu parles du tendeur de chaîne non ? A quoi sont dûs les dégâts sur la chaîne de distribution ?
  4. Nicolas Vulcain
    audi a8 d3 3.7l v8
    12/2003
    168000
    BFL
    280
    Sur le 3.7l v8 essence de 2003 c est une distribution par courroie, mais les acc d admission et d echappement sont lies par une chaine qui est tendu par ce tendeur .
    le defaut est qu avec le temps celui ci pousse plus d un cote que de l autre et a une perte de pression . on demarrage un "brrr" se fait entendre qq seconde le temps que l huile remette en pression le systeme !
  5. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Ahhhh d'accord tu parles donc de la chaîne qui lie les deux arbres à came. Je vois mieux ! Très belles photos en tout cas !
  6. Nicolas Vulcain
    audi a8 d3 3.7l v8
    12/2003
    168000
    BFL
    280
    Merci ! Ces tendeurs sont un problème assez fréquent chez audi malheureusement ... c est 1200e à faire soit même ou 2400 en concession .
    -tendeur 450e×2
    -chaîne 40e×2
    -kit joint 50e×2
  7. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Sur la BMW 540i que je restaure avec le moteur m62 même problème. Les guides de la chaîne de distribution casse et la chaîne frotte contre le metal. Mais bon, quel plaisir ces V8
  8. Nicolas Vulcain
    audi a8 d3 3.7l v8
    12/2003
    168000
    BFL
    280
    ... ohhhhh oui !!! on oubli tout au volant ! lol
    polo16v190 apprécie ceci.
  9. audimanrs2
    Salut nicolas , merci pour tes photos et tes précisions sur le souci de ce type moteur .
    Bonne route a toi et ton V8 .
    a+ gégé
