Changement filtre à gasoil puis impossible de redémarrer
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Bruno43, 4 Octobre 2015.
  1. Bonjour en changeant le filtre à mazout la voiture à refuser de redémarrer
    Qu est ce que ça pourrait être ?
    Merci à vous pour vos réponses
    Bonne journée :)
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Bruno43,
    Euh! Je ne suis pas mazout, mais peut-être que tu as besoin de ré-amorcer le circuit d'alimentation en gasoil?!?
    Cdlt
    Eric
  4. salut bruno43,
    il faut que tu remplisse ton filtre de gasoil , ca évite de tirer sur ton alternateur...
  5. Salut Bruno43,
    comme le dit ozrider, il faut que tu remplisses ton filtre à gasoil. Après tu donne une dizaine de coup de clef sans démarrer afin que ta pompe de gavage s'active.
    Après ton mazout devrait démarrer. Si tu as VCDS, tu peux remplir le filtre à gasoil en un clic.
    Bon courage
  6. audimanrs2
    Salut bruno43, comme le disent mes collègues que je salue au passages il faut remplir le filtre et mettre le contact pour amorcer via la pompe . tu peux amorcer en démarant mais la batterie en prends un coup a chaque foie. Sinon tout est bien remonté . a+gégé
  7. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Amorcer le 1.6 tdi avec uniquement le démarreur c'est flinguer la came en bronze :cry:
    Meme si le bocal est vide une bonne vingtaine de coup de clé de contact devrait le faire ;)
  8. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    270.000
    AHF
    81
    Effectivement le nouveau filtre doit être rempli de carburant, sur ma Golf IV, c'est la pompe à masselottes qui s'en charge (pompe d'injection), dans la réalité c'est une ineptie!
    J'utilise depuis de très nombreuses années ma pompe manuelle à dépression de vidange d'huile pour "aspirer" le carburant dans le filtre, une fois que je vois sortir le carburant à travers la durite transparente de ma pompe, je déconnecte cette dernière.
    Je remets en place la durite du filtre et au premier coup de clé, le moteur se lance sans aucun problème.
    Si il faut compter sur la pompe de remplissage de la pompe d'injection pour s'acquitter de cette tâche, c'est juste une plaisanterie.
    Paul
  9. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    bonsoir , c ****** de moteur comon rail ,si tu remplis pas ton filtre a go t'us vas en chier (excuse le langage) le probleme ,c que si tu change ton filtre a go sent le remplir tas pompe hp se vide est la le circuit complet et rempli d'air
    t de ou?
