Changement filtre à gasoil - Voiture qui ne démarre plus
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par etiennemenot, 12 Février 2012.
  1. etiennemenot
    etiennemenot Débutant
    j'ai changé mon filtre à gasoil hier.
    J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je n'ai pas rempli le nouveau filtre de gasoil et j'ai appuyé sur la pédale d'accélération au 1er démarrage. Les démarrages suivants, je n'ai pas accéléré. J'ai fait plusieurs tentatives mais sans succès. Quand je cessais de tourner la clé, mon voyant "Défaut d'huile" s'affichait quelques secondes puis s'éteignaient. J'ai vérifié le niveau, il est correct. J'ai quand même fait l'appoint.
    Pour en revenir au filtre, je l'ai démonté puis je l'ai rempli avec du gasoil neuf. Je l'ai remonté mais ça ne démarre toujours pas. J'ai le sentiment que la batterie est faible maintenant. Je pense la changer ou la recharger.
    J'ai de nouveau démonté les durites. Du gasoil a coulé de celle qui envoie le carburant au moteur. Il semblerait donc que le gasoil sort bien du filtre.
    Pensez-vous qu'il me suffit de changer ma batterie pour que je puisse démarrer ou mon problème est selon vous plus grave ?
    S'il y a de l'air qui est entré dans le circuit, comment puis-je faire pour le purger ?
    Merci d'avance,
    Etienne
  3. djoux
    djoux Débutant
    Re : Changement filtre à gasoil - Voiture qui ne démarre plus
    Normalement tu as une vis ou une soupape de purge, c'est quoi comme pompe? (rotative,en ligne,... ?). Pour l'huile c'est normal, c'est parceque ton moteur n'a pas démarré (je te passe les détails techniques du pourquoi du comment) donc pas d'inquiètude à ce niveau la.
  4. etiennemenot
    merci pour la réponse.
    Je ne sais pas du tout de quel type de pompe il s'agit. La vis de purge se trouve au niveau de la pompe je suppose. Saurais-tu me dire stp où se trouve la pompe et si possible la vis de purge ?
    Ma voiture est une polo 1.9L SDI.
    Merci d'avance,
    Etienne
  5. Raphael44
    Raphael44 Nouveau
    Une solution efficace: tu te fais tracter => démarrage assuré ! Ja l'ai fait il y a 3 semaines, toutes les autres solutions n'ont pas fonctionnées...
  6. etiennemenot
    Malheureusement je n'ai pas la possibilité de me faire tracter.
    Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un problème de batterie que j'ai déchargé suite à mes nombreuses tentatives de démarrages ?
    Comment puis-je vérifier si elle est défectueuse ?
    Merci d'avance,
    Etienne
  7. bounty
    bounty Débutant
    sinon tu peux essayer avec un chiffon imbibé d’essence a l'entré d'air du filtre a air ( bon il faut être 2 et bien tenir le chiffon pour ne pas qu'il soit aspiré ) avec sa si sa ne démarre pas
    ça peut être la batterie faible ou comme tu a forcer sur le démarreur ,il peut commencer a coller .
  8. woundride
    Pour moi, tu as tout simplement désamorcé en ne remplissant pas ton filtre à Gazole...
    Vu qu'il n'y pas de pompe de gavage électrique sur ta voiture, ça ne t'as pas rempli ton filtre en mettant le contact (c'est bien de le faire plusieurs fois pour ceux qui ont la chance d'en avoir une).
    Si tu ne trouves pas ta vis de purge, peut être qu'il n'y en a pas, aussi, je ne sais pas, débloque tes injecteurs, lance ton démarreur (c'est possible qu'il faille le faire plusieurs fois), ça sentira un peu la gazole sous ton capot pendant quelques jours, mais tu la réamorcera...
    Charles.
  9. etiennemenot
    j'ai testé la tension de la batterie. Résultat: 12,06V. Si la batterie est en cause, j'aurais eu moins, n'est-ce pas ?
    Comment est-ce que je peux débloquer les injecteurs ?
    Merci d'avance,
    Etienne
  10. bounty
    bounty Débutant
    bonjour ,
    je pense que woundride te disais de les desserres au dessus de l injecteur ( avec la vis de 17 ou 19 je c'est plus ) par contre ne desserre rien de la culasse , en suite tu desserre les
    4 vis qui sont en haut des tes injecteurs , tu donne quelque coup de démarreur et des que tu voit qu un injecteur crache beaucoup gasoil tu le resserre et comme sa pour la 4.
    et si elle est vraiment désamorcer sa peut être long.
    j’espère que sa t aidera et que j ai été asse clair car c est mon premier coup de main sur le cite ( et pas facile de s'exprimer sur le clavier lol )
    bon courage
  11. woundride
    Re : Re : Changement filtre à gasoil - Voiture qui ne démarre plus
    C'est tout à fait ça :D
    Charles.
  13. etiennemenot
    Vous l'aurez compris, je ne suis pas un spécialiste. Je préfère donc m'assurer d'avoir bien compris.
    J'ai pris une photo.
    Est-ce que je dois bien desserrer le boulon indiqué par la flèche verte ?
    Si oui, pouvez me confirmer ce qui suit:
    Je desserre le boulon indiqué par la flèche.
    Je mets le contacte, l'air va s'échapper puis du gazole.
    Je resserre puis je fais pareil pour les 3 suivants.
    Est-ce bien ça ?
    Question idiote, puis-je desserrer les 4 en même temps, mettre le contact, laisser le gazole s'échapper des 4, puis resserrer ?
    Merci d'avance,
    Etienne
  14. woundride
    C'est bien ça, il faut que tu desserres, bon pas complètement non plus, sinon ça ne va pas le faire, juste de quoi laisser l'air s’échapper.
    Il faut que tu desserres les 4 et que tu essayes de démarrer, jusqu'à quand ça pète, après tu resserres les 4.
    Prévois quelques chiffons, et si t'as quelqu'un avec toi pour les resserrer, ça ne sera que mieux, car il y aura moins de gazole qui va couler sur ton moteur, enfin, gaffe de ne pas se faire crépir aussi, ça peut gicler fort parfois...
    Charles.
  15. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    oui c'est bien les écrou indiqué par la flèche verte qu'il faut desserrer.
    Desserre les 4 et met un coup de démarreur jusqu'a ce que le gazole coule puis resserre et réessaye.
    Ca peut etre long avant de démarrer et il faut insister mais tu n'as pas le chois si tu n'as pas de pompe de gavage électrique ou une poire d'amorçage.
    Même moi qui as une pompe électrique sur mon TDI 110 j'ai mis du temps avant quelle démarre.
    PS:assure toi que le filtre est plein de gazole avant de commencer
  16. etiennemenot
    merci à tous pour vos messages.
    Finalement, je n'ai pas besoin de faire ce que vous m'avez suggéré. Elle démarre.
    C'était bien la batterie que j'ai rechargé cette nuit. J'ai dû m'y reprendre ce matin à 2-3 fois mais elle démarre.
    Vu que je suis novice, je m'étais dit ça vient peut-être du nouveau filtre. J'ai donc remis l'ancien (après l'avoir rempli) pour essayer. Oui oui je vous l'accorde c'est un peu *** mais il était tard hier soir et je n'avais plus l'esprit très clair. J'ai voulu essayer.
    Donc maintenant ça marche mais avec l'ancien filtre. Il va falloir que je recommence l'opération mais pas aujourd'hui car le dernier train pour mon taf est parti.
    Bref, je vais le refaire ce soir ou demain.
    Pouvez-vous me confirmer l'opération:
    1. Je remplis le nouveau filtre de gazole par le trou désigné par la flèche verte (voir photo jointe)
    2. Je démonte l'ancien.
    3. Je mets le nouveau
    4. Je démarre sans accélérer.
    5. J'espère que ça démarre.
    Est-ce que c'est bien ça ?
    Merci d'avance,
    Etienne
  17. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    oui c'est la bonne métode (mais on remplis avec du gazole propre pas celui de l'ancien filtre hein... ;) )
    a+
  18. woundride
    +1 :D
  19. etiennemenot
    Je l'ai changé ce matin juste avant de partir et elle a redémarré.
    Il me restait du gazole dans une bouteille que j'avais été cherché samedi.
    Et bien merci à tous pour votre aide.
    Cordialement,
    Etienne.
