Changement filtre à gasoil
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pierre6938, 20 Septembre 2010.
  1. pierre6938
    pierre6938 Débutant
    Bjr à tous,
    je dois changer prochaînement mon filtre à gasoil sur ma Passat et j'aurais voulu monter un filtre à gasoil avec purge. Est-ce possible car le modèle d'origine est sans purge ? Si oui, est-ce ça se trouve chez VW ou sur le net ?
    Merci d'avance pour vos conseils :-M
  3. ikourbanne
    ikourbanne Nouveau
    Re : Changement filtre à gasoil
    bonjour
    le mieux c est de mettre une pompe d amorçage avant ton filtre, (genre poire d amorçage ps ou renault)
