changement filtre a gas oil passt tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par le plus beau, 23 Janvier 2012.
  1. le plus beau
    le plus beau Nouveau
    bonsoir
    je voudrai changer mon filtre a gas oil sur ma passat
    je sui un debutant si quelqu'un pourrai m'expliquer avec si possible des photos
    merci :?
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : changement filtre a gas oil passt tdi
    bonsoir,
    alors si je ne trompe pas sur ton model c'est tres simple.
    il faut juste enlever les durites, desserer le collier qui maintien le filtre. et voila.
    une chose a prevoir. remplir le nouveau filtre avec du gasoil.
    et peut etre revoir les colliers des durites.
  4. le plus beau
    re bonsoir
    merci d'apres ma revue je crois que je vais y arriver
    +plus :app:
