Changement filtre a gazole sur passat 2008
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par POMSEB, 26 Juin 2012.
  1. POMSEB
    POMSEB Nouveau
    BONJOUR J AI change mon filtre a go sur ma passat tdi 105 de 2008 et depuis j ai une grosse fuite au niveau du couvercle. Je l ai redemonte puis remonte , le joint est neuf mais cela fuit toujours. Si vous avez une reponse , merci.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  4. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    un peu d'huile sur le joint torique et refermer.a+
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    tout a fait, mettre de la graisse...le mieux etant du silicone car il ne ronge pas les joints plastique etc...
    ca évitera a ton joint de se pincer, lorsque tu emboite...
    faire tres attention au fuite gasoil...j'en ai fait la mauvaise experience dernierement....
    je m'occupai de la voiture d'un client, le joint a vrillé malgres un essai etc...puis controle fuite apres changement de joint... une fuite c'est declaré quelques kilometre plus tard...
    ca a coulé un peu sur la courroie accessoire, qui biensur est parti de travers , les morceau sont parti dans la distrib,
    le moteur c'est décalé de 3 dents...
    résultat, 2 soupapes, tous les linguets etc...
