Changement filtre gazole 1.6 TDI CR 90
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par louchivau, 14 Janvier 2014.
  1. louchivau
    louchivau Débutant
    Bonsoir à tous,
    J'envisage de changer le filtre à gazole sur mon ibiza 1.6 TDI CR 90.
    Je souhaiterais savoir si un VCDS est vraiment nécessaire pour remplir / réamorcer le circuit après changement du filtre : il semble que le coup "clé sur contact" plusieurs fois fonctionne, mais j'aurais aimé savoir si qqun l'avait déjà fait.
    Par avance merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Seat Ibiza - ASF - 1.6 TDI 90
  3. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Re : Changement filtre gazole 1.6 TDI CR 90
    tu peux aussi utiliser une seringue pour remplir le filtre avant de le poser, comme ça 3 ou 4 fois le contact suffira.
  4. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Salut louchivau,
    +1 pour la méthode de seringue de chaced. Après le changement qq coups de clés de contact pour amorcer la pompe de gavage et l'affaire est dans le sac.
    Après si tu peux avoir un VCDS, cela sera moins chiant et plus rapide. Sinon, la méthode de chaced marche très bien.
    Bon courage
  5. louchivau
    louchivau Débutant
    Top réactivité, top efficacité !
    Je vais faire comme ça (solution seringue) !
    Merci beaucoup !!
  6. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    A remplir par l'entrée, pas par la sortie du filtre ;) mais il me semble que seule la sortie est bouchée sur l'UFI d'origine.
    C'est critique la sortie, a déboucher au dernier moment pour la brancher directement sur le tuyau.
    Au passage, une fois les 2 clips retiré, il y a des grandes chance que les tuyau soit bloqués.
    Avec une pince et un chiffon fait bouger le tuyau de 1mm d'un coté et de l'autre et il viendra tout seul.
  7. louchivau
    louchivau Débutant
    C'est noté pour les conseils ! merci
    Et si j'ai bien tout noté, il faut aussi essayer de boucher les deux tuyaux (arrivée / sortie) au moment du retrait du filtre pour ne pas laisser rentrer de l'air dedans pendant le changement de filtre ...
    PS : je crois pas que ça ait été fait : je ferai p'tet un p'tit tuto là-dessus
  8. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Débranche et rebranche directement la sortie sur le nouveau filtre, il y a assez de longueur pour le faire, l'entrée on s'en fou :)
    J'avais fait un petit tuto quand j'ai changé le mien sur mon blog : http://beigepoivre.blogspot.fr/2012...d-max=2013-01-01T00:00:00+01:00&max-results=7
  9. louchivau
    louchivau Débutant
    Nickel le tuto !!
    Je vais m'appuyer là-dessus !
    Par contre, je crois bien que SEAT fait un changement de filtre à 90 000 km :mad::
    Comme jusqu'à maintenant j'ai fait faire l'entretien chez eux ... il a jamais été changé .... :-Fureur-:
  10. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Normalement c'est 60000km, mais connaissant la fiabilité de la pompe continental pour faire de la limaille a la moindre saleté, je préfère le changer tous les 45000km, surtout quand on voit le faible prix de ce filtre.
  11. BillGatesJr59
    Perso, je le change tous les 30 000 km.
    Bien vu chaced, pour la pince et le chiffon. J'avais fait pareil. Et attention aux 2 clips qui sont en plastique, donc fragile.
    C'est bizarre le changement de filtre à 90 000 km. A moins qu'il change tous les 45 000 KM.
    Bon courage avec ton changement de filtre.
    Ps : bon tuto chaced, simple et efficace.
  13. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    En plastique ? les miens sont en feraille, d'ailleurs j'ai enlevé la peinture sur un en le retirant, on le voit bien sur une des photos.
  14. louchivau
    louchivau Débutant
    bon ben .... c'est fait !
    remplissage à la seringue (faut être patient ....;)), changement en suivant le tuto de chaced, une dizaine de "coups de clés de contact" (au bout de 4-5 coups, on n'entend plus de bruit d'air dans le filtre).
    Démarrage, maintient au ralenti 5 min et puis je suis allé faire un petit tour ...
    ma foi, ça tourne !!!
    encore merci pour vos conseils et votre aide !
  15. louchivau
    louchivau Débutant
    PS : mes clips sont en ferraille
    par contre, je trouve qu'ils pincent pas beaucoup ....
  16. BillGatesJr59
    Bonjour messieurs,
    désolé je me suis trompé. Ils sont bien en ferraille.
    Il est temps que de prendre des vacances.
    Content pour toi louchivau.
  17. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Pas très compliqué une fois que l'on a compris comment décoler les tuyaux, les clips n'ont pas besoin de beaucoup serrer, il y a une petite gorge qui tient la durite, le clip évite juste que la durite se déboite (et de toute façon elle se colle peut de temps après)
    En tout cas bien joué :)
  18. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Au fait, c'est quoi la différence technologique entre le support 4 durites et le 2 durites ? :_d
  19. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Aucune idée, ça dépend de la voiture en tout cas.
  20. Dogi
    Dogi Enthousiaste
    C'est le système réchauffeur de gasoil qui est différent il me semble.
  21. Capsurlagolf
    Capsurlagolf Enthousiaste
    J'ai lu tous les messages de ce topic mais je ne vois pas le reportage pour le changement du filtre à gasoil j'aimerais le changer sur ma G6 TDI 105ch.
    La procédure au VCDS est :
    Donc je résume :
    - 01
    - 03
    - Sélectionner : Fuel Pump Relay Control Curcuit
    - Start
    - Lasser la pompe tourner 1 minute
    - Stop
    Puis
    - 01
    - 04
    - Taper 035 dans Group
    - GO puis ON/OFF/NEXT (30 secondes)
    http://www.youtube.com/watch?v=KDOEnt4NGQs
  22. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    C'est normal il n'y a pas de tuto :D
    Perso je n'ai rien fait de tout ça sous vcds et pourtant ça a fonctionné parfaitement, mais j'ai un filtre a gasoil a 2 durites, pas 4.
