changement galet tendeur a4 1.9 tdi 96
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par poinpoin2, 13 Mai 2011.
  1. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Hier ma femme m'appelle à 19 h 15 sa titine plus de direction , voyant batterie allumé. Pas de doute courroie accesoire cassée. Chance, elle n'est qu 'à 2 km.
    Ni une ni deux j'arrive et surprise la courroie n'est plus en place mais pas cassée(mais en mauvais état , coupure et manque rainures). Je fais les 2 km jusque chez moi , il n'en fallait pas plus, tempèrature juste au dessus de 100°c (pour info si vous pensez en faire plus sans pompe à eau). dépose de la face avant, j'avais une courroie neuve en stock et la je m'apercois que le tendeur part de travers quand je l'écarte. Je monte la courroie et hop 20h30 premiers essais la courroie reste ne place. La titine a roulé aujourd'hui sans problèmes. Je viens donc de commander le galet tendeur , je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà réalisé ce changement car je n'ai pas trouvé de tuto sur ce modèle. ( galet avec ressort en serpentin autour) et si vous avez quelques conseils.
    merci à tous.
  3. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    Re : changement galet tendeur a4 1.9 tdi 96
    pour ma part je n'est remplacer que la poulie. elle coute environ 20 euros en febi sur oscaro.
    tu en as pour 5 min a la changer (pas inversé).
  4. poinpoin2
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Merci pour ta réponse, mais lors du remontage la poulie n'avait aucun jeu , c'est lorsque l'on vient tendre le mécanisme qu'il part de travers, on sent bien la vis de la poulie qui change d'axe elle qui est solidaire du tendeur.
    Je viens de recevoir mon tendeur neuf , il y a une grande vis de fixation sur l'arrière , je suppose donc que je dois trouver un écrou caché sous la pompe à injection pour sortie la bête.
    pour l'instant la courroie reste bien en place même avec mon défaut d'alignement.
    merci.
