changement immotronic
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par léo_t3tdi, 9 Octobre 2010.
  1. léo_t3tdi
    léo_t3tdi Débutant
    Bonjour, ne trouvant rien je fais un nouveau post, voila ma question:
    Est il possible de changer l'immotronic par un autre du même type provenant d'une autre voiture? le mien, seat toledo tdi 1Z 90ch, celui que je peux avoir, golf tdi AFN 110ch.
    Puis je interchanger les deux?
    Merci poru vos réponse....
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : changement immotronic
    Il te faut surtout les codes je crois.
  4. léo_t3tdi
    léo_t3tdi Débutant
    je veux bien, mais le code je le trouve ou??????
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Je vais peut être dire une connerie,mais je crois que celui qui te vends le boitier,doit avoir se code.
    Attende l'avis des pros,je pense qu'il y en a ici :D
  6. léo_t3tdi
    léo_t3tdi Débutant
    C'est une voiture en casse donc pas de code, pas de clé.........
  7. léo_t3tdi
    léo_t3tdi Débutant
    Changement de programme, je comprend pas tout ça marche j'ai rien changé.........avec l'immo d'origine alors que depuis 3 jours il ne fonctionnait pas.
  8. dewotine
    dewotine Accro
    Mauvais contact, ça me rappel quelque chose!!
