changement injecteur audi a4 cab 3.0 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par stik21, 26 Juillet 2012.
  1. stik21
    stik21 Nouveau
    Quelqu'un peut il me dire si une manip au vagcom est nécessaire après changement d'un injecteur sur audi a4 3.0 tdi ?
    Merci par avance
  3. stik21
    stik21 Nouveau
    Personne pour me répondre??
  4. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ben sincerement je ne sais pas
    pourquoi dois tu changer l'injecteur
  5. stik21
    stik21 Nouveau
    J'avais en faite un problème d'injection, grosse vibration au ralenti et fumé blancher.
    D'après les mesures réalisé au vagcom, j'en ai déduit que je devais changer le 5eme injecteur, injecteur que j'ai fais changer par un petit garage affilié bosch.
    Problème persistent le mécano m'indique qu'il faut changé les deux autre injecteur du 2 eme bloc, soit les 4eme et 6eme injecteur.
    Après sa je lui demande si une reprogrammation des injecteur est nécessaire après remplacement de ce dernier, il m'indique que non alors que sur une revue fiche technique audi spécifique à mon moteur ( BKN ), il m'est clairement indiqué que si, le problème est que je ne connais pas la procédure au vagcom.
    J'aimerais donc commencer par reprogrammer l'injecteur venant d'être changé avant de procéder aux changement d'autre injecteur.
    Si quelqu'un pouvait m'indiquer la procédure ce serait vraiment sympas!!;)
  6. Skodazen
    Skodazen Enthousiaste
    Louvres, France
    Alors t'as trouvé réponse à ta question depuis le temps ?
  7. cedric74300
    cedric74300 Nouveau
    Re : changement injecteur audi a4 cab 3.0 tdi
    SALUT
    j'ai le meme souci que toi! as tu resolu ton probleme?
  8. Jerem-16
    Jerem-16 Nouveau
    Effectivement une reprog est nécessaire après changement d injecteur.
    Il y a un code sur chaque injecteur à renseigner dans le vag com.
    Pour vérifier tes injecteurs tu es bien allé voir les groupes 72 à 77 ?
