Changement injecteur diesel sur Audi A4 B5
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par albatros06, 19 Juillet 2015.
  1. albatros06
    albatros06 Nouveau
    Je fais appel à vous pour avoir une aide tuto sur le changement des injecteurs diesel sur modèle audi A4 B5 DI ou TDI de 1996 (la première série des audi A4 en fait).
    Si quelqu'un pouvait me détailler la procédure à suivre.
    Cordialement
  3. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Je viens de voir ta demande je pense que tu as trouve pour le cas ou tu est toujours a la recherche il faut demonte le boulon tige qui tiens l injecteur comme une clavette du 13 ou 14 a pipe
    ensuite tu prend une cle plate pour faire tourne l injecteur droite gauche voila et desole de ma reponse tardive
    cdt
  4. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    Salut surtout commence par déposé t es tubulure d'injection et non les tordres comme certain ....
    La longueur des tube est trés important pour réguler la pression
    Y a minimum 300 bars qui passe la dedans donc un peut de soins svp
    Le rampe comone rail c'est du 2000 bars et j'ai pas mis un 0 en plus oui oui
  5. albatros06
    albatros06 Nouveau
    Merci pour vos réponses Roussin et BBS93.
    Ce fut l'enfer pour retirer les injecteurs...ils étaient d'origines (1996) et carrément coller...
    J'ai bien fait attation aux tubulures d'injection mais rien n'y a fait...
    j'ai toujours le même problème de démarrege avec lon véhicule.
    Merci pour vos aides
