Changement joint de culasse
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par smithi, 21 Avril 2014.
  1. Bonjour les amis!
    Eh bien depuis le temps que je faisais le complément du LDR, fallait que sa arrive un jour!!! icon_cry.gif icon_sad.gif
    Joint de culasse qui fuit, trace à l'appui!!! Pas d'huile dans le vase du LDR. Passat 1.9 td 35i de 1993
    Je cherche un tuto sur le changement de ce joint de culasse et tous les renseignement dont vous pouvez m'apporter. Faut il rectifier la culasse?
    Merci d'avance à tous
  3. audimanrs2
    Re : Changement joint de culasse
    Salut smithi,pourrais tu faire un tour du coté de la présentation dans le forum section NOUS.Après pour le changement de joint de culasse sur ce type de moteur,c'est assez simple.le plus compliqué que tu aura a faire c'est la distribution.sinon sur ces moteurs,les culasses ne sont pas rectifiable.si tu veux j'ai la rta golf 3 td tdi donc si besoin je suis la.a+gégé
