Changement joint SPI
Discussion dans 'Transmissions' créé par testarossa, 20 Mai 2013.
  1. testarossa
    testarossa Enthousiaste
    Forbach, France
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    salut !
    Alors voila en enlevant m'a protection ( celle de la voiture plutôt :D ) j'ai pu remarquer ceci !
    http://imageshack.us/photo/my-images/200/20130507174042.jpg/
    je pence que la fuite vien du join spy..
    je n'ai jamais démonter de cardan de se genre encore...
    Vous en pensez quoi ?
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - BLS - 1.9 tdi
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : changement joint spy
    bonjour
    aspect
    ca a l air tres gras epais noir
    l'huile de boite en principe reste assez claire quand ca fuit?
    ca peut etre soit de l'huile moteur qui coule le long de ton moteur via le joint du cache culbuteur ou autre durite d air
    verifie le haut du moteur avant
    essais de nettoyer au max pour confirmer ton diagnostique
  4. michophe
    Re : Changement joint SPI
    Je pense que un bon coup de nettoyage et après tu pourra voir d'ou vient vraiment la fuite, si c'est du joint spy on pourras t'orienter vers une méthode de démontage avec conseil ;)
  5. Rifi
    Rifi Nouveau
    salut michophe a raison il faut mettre un bon coup de nettoyage et surveiller d ou ca vient il est possible que sa vienne d ailleurs
    sinon si c est le joint spy c est assez simple tu dois démonter le cardans tu a une vis pour enlever la tulipe de cardans et tu a accès au joint spy
  6. testarossa
    Forbach, France
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    Merci pour les réponses
    J'ai changer la semaine dernière la totalité des joint turbo et admission et j'ai également nettoyer le tout. Après une dizaine de km sa pisse toujours autour de cette pièce noire !
  7. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Saint-Doulchard, France
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Salut
    En principe l'huile de boite sent le pingouin mort.
    Tu prends de l'huile sur ton doigt et tu renifles.
    L'huile moteur est presque inodore.
    Si ça pue, fuite au joit spi.
  8. testarossa
    Forbach, France
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    bon j'ai chercher par le haut et je crois que sa vient de la pompe tandem
    comme dit plus haut l'huile et trop noire pour que sa vienne de la boite surtout que j'ai vidanger la boite il y a environ un mois...
    Bon je vais m'occuper de la pompe et on verra bien !
    D'ailleurs en cherchant moteur tournant certaines vis du cache culbu tourné carrément sur elle !!! j'ai resserré le tout mais bon sa coule bien par en-dessous !
    allez a plus tard si sa coule toujours !!! Merci les gars
