Changement joint torique pont arrière A4 B5 quattro cause fuite
Discussion dans 'Transmissions' créé par 20cents, 27 Juin 2012.
  1. 20cents
    20cents Débutant
    Gard, United States
    A4
    07/2000
    350000
    ATJ
    115
    Depuis un petit moment sous le pont arrière il y a un film d'huile léger,donc direction Audi et là verdict =
    Le joint torique du couvercle du couple réducteur fuit......
    Les joints spy gauche et droit vont bien eux.
    Le joint central coute environ 8€ ttc mais il faut déposer le pont entier !
    Donc facture totale de 650€ ttc environ
    Je voudrais savoir si il faut vraiment déposer le pont ou la manip est possible en démontant juste le bon coté ?
    Je pense qu'il y a peux d'espoir car ELSAWIN indique aussi une dépose totale !
    Merci de votre aide et astuces....
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, vu les réponses moi je dirais que pour la dépose du pont , il devrait pas avoir de difficultés particulières, si ont fait des repères au démontage , la seul chose qui me refroidit et que va devenir l’équilibrage du pont.
  4. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Ne peux tu pas poser un joint de Rubson ou autre pâte à joints vendus pour l 'automobile par l 'extérieur ....
    Tu auras bien le temps de voir si ça tient . Et si pas de fuite au bout de 15 jours, tu peux considèrer que c'est gagné !
