changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Marcopolo41, 17 Août 2010.
  1. Bonjour,
    nouveau sur le forum, j'ai recherché dans les sujets mais n'ai pas trouvé réponse à mon pb.
    Je veux changer le système de leve vitre electrique sur ma passat année 1999. J'ai démonté le panneau non sans trop de pb, vu que le système mécanique est bien HS et donc me suis intéressé à le démonter..et là..grrrr..début des complications.
    Le système n'est pas tenu par des vis..mais comme si il était serti!...Incroyable, je dois me tromper..Je joins 2 photos côté pile et face de ce système de maintien..quelqu'un peut il m'aider?
    merci d'avance
    De plus...en démontant le panneau..la tige du piton de porte est partie...pourtant je voulais la laisser en position..comment la remettre sans démonter le système d'ouverture
  3. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    effectivement, il y a la manière marcel cirozz, sinon si tu souhaite absolument la pièce d'origine , il faut percer les rivets et dans le kit réparation il y a des rivets pop.
  4. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    Ok merci pour la réponse et l'info.....effectivement changer le tout coûte m^me moins cher puisque j'ai trouvé la pièce à 49,9€ alors que celle que tu me proposes coute 28€...cependant question de novice comment être sur que le modèle complet est le bon modèle pour ma passat, le modèle proposé est pour 3B alors que la mienne est passat 5 (euh..à priori)
  5. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    Passat 3B2, fabriqué d'octobre 1996 a novembre 2000
  6. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    Ok merci pour le tuyau..reste à savoir si j'aurai des difficultés à enlever l'ensemble des cables (notamment ceux de la serrure) et remonter tout cela correctement...
  7. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    non pas de soucis, tu as déjà fait le plus compliqué !
    petite précision sur l'allemand, links=gauche, recht=droite
  8. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    oui tu as raison..j'en ai déjà fait une grosse partie..cependant..ce que je n'ai pas réussi à faire c'est retirer le panneau complet car il restait :
    le cable de la poignée : en retirant le passe fil , ce cable doit être retiré facilement sans avoir à toucher au mécanisme serrure
    cable électrique de systeme de verrouillage centralisé : et là...ben j'ai pas vu comment l'enlever de la serrure..mais bon...je trouverai..ou demanderai ton aide ;)
    et merci pour petite leçon d'allemand...au fait tu as une idée des frais de port?
  9. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    c'est vrais que c'est chiant, mais avec de la patience on y arrive. Au début je n'y croyais pas mais il faut tout démonter, y compris la poignée extérieur et le système de verrouillage. la purge c'est pour remonter le petit câble qui relie les 2. Verrou en place c'est impossible.
    Bon courage.
  10. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    les frais de port sont de 12,80€ pour la france
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    merci pour vos infos...
    faut tout démonter??..quel chianlis..je voyais ça plus simple..bon affaire à suivre finallement fixer des rivets pop c'est plus simple!!! :-B>
  13. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    mais non, tu as juste à décrocher la vitre et debrancher les connectiques.
    en 20 min c'est fait !
  14. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    ben ..comprends plus.....je pensais qu'il fallait demonter la poignée aussi???
    suis d'accord avec toi pour la connectique..j'ai régardé la connectique qui va sur la serrure....mais je ne sais pas comment la débrancher..
    au fait pour la tige..pas de pb..je l'ai remis sans démontage...faut trouver le trou..c'est tout..là j'ai remis en place pour l'instant en attendant d'avoir le matos pour changer le leve vitre....
    si quelqu'un connait un tuto pour faire ta a methode Marcel Cirroz..suis preneur et je me déciderai enfin.... :-B>
  15. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    je citais les points clés, bien évidemment qu'il faut démonter la poignée
  16. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    OK merci pour ce détail
  17. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    avec des trucs pareils comment ne pas être passionné de VW :-B>
    au fait j'ai la vitre electrique AR gauche qui ne descend plus
    mais le mecanisme lui .. oui
    j'ai juste commandé l'oeillet de maintien de la vitre
    je n'ai rien demonté pour l'instant
    comme ça j'attends les photos ;)
    soit on regraisse tout
    soit on remplace tout :?
  18. Re : changement leve vitre electrique sur PASSAT 1999
    Ben si tu veux un tuto de démontage garniture..mais il s'agit de la porte avant gauche, tu peux aller voir ce lien : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet522689.htm
    il y a des photos...et cela doit pas être trop loin de la porte arrière...en réflechissant un peu :D
