Votre avis ? Changement machoire tambour
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par Danyfd, 26 Juin 2016.
  1. Danyfd
    Danyfd Nouveau
    Polo
    06/2008
    108000
    Bwb
    70
    Bonjour je souhaite verifier et voit si besoin de changer machoire tambour arriere sur polo tdi 2008.
    Faut il enlever l'ecrou central?quel taille de douille?
  3. Charlydiag
    Pour enlever le tambour il faut simplement déposer la roue et ensuite retirer la petite vis en +
    En cas de remplacement des garnitures, il faut toujours impérativement remplacer également les cylindres de roues.
  4. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    Effectivement, c'est la vis n°13. Très simple à faire, le plus délicat étant de détendre complètement les mâchoires pour retirer le tambour s'il est très usé.
      Taille de fichier:
      34.6 KB
      Affichages:
      10
  5. Danyfd
    Danyfd Nouveau
    Polo
    06/2008
    108000
    Bwb
    70
    Ok merci charlydiag, je vais essayer de faire cela CE weekend
