Changement Moteur Audi A4 V6 TDI 180cv
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par schluch, 19 Janvier 2013.
  1. schluch
    schluch Nouveau
    J'aurais besoin de votre aide pour un problème que je rencontre avec le nouveau moteur de ma Audi A4.
    Pour commencer ma Audi est tombé en panne (sur l'autoroute), la courroie de distribution a subitement lâchée. Je me lance donc dans le changement de celui-ci par un moteur équivalent (forcément ;) ).
    Je le change, jusque là aucun soucis seulement voilà j'essaye de démarrer la voiture et là, surprise la voiture ne démarre pas. Lorsque je tourne la clé de contact, le moteur tourne dans le vide puis plus rien.
    Auriez-vous une idée du problème ?
    Cordialement, Schluch
    Voiture concernée : Audi a4 v6 tdi 180cv - ake - 2,5 v6 tdi
  3. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Re : Changement Moteur Audi A4 V6 TDI 180cv
    Salut
    avant tous, tu est sur que ta pompe est bien réamorcée ?
    ton calculateur est il compatible avec ton nouveau moteur ?
    A+ Laurent
  4. schluch
    schluch Nouveau
    Salut Laurent,
    Tout d'abord merci pour ta réponse. Ensuite, pour la pompe elle fonctionne étant donné qu'il y a du diesel dans le circuit. J'avais justement pensé au calculateur seulement comment savoir si il est compatible avec le nouveau moteur ?
  5. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    as tu désserré les injecteurs pour voir si le gasoil sort?
  6. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Est-ce qu'il n'y a pas un probleme d'immotronic?
  7. schluch
    schluch Nouveau
    Pour la première question oui je l'ai fait et la gasoil sort.
    Pour la seconde comment vérifier cela ? Comment diagnostiquer l'immotronic ?
  8. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Remonte la pompe à injection de ton ancien moteur, tu gagneras du temps et de l'argent.
