changement moteur
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par michelkarting, 5 Janvier 2014.
  1. bonjour j ai un caddy 1600d de 83 que je restaure ,le moteur est casse a la culasse :a 1 injecteur.j ai un autre moteur mais un 1600d turbo ,la question est ,si je met tout du 1600d normal sur le bloc 1600turbo,car je n ait que le block moteur culasse du 1600 turbo, sela va t il fonctionne.Merci
  3. Charlydiag
    Re : changement moteur
    De mémoire,je ne pense pas qu'il devrait y avoir de problème.
  4. Re : changement moteur
    ok merci,j essayerait ce week-end ,comme sella on serra si sa fonctionne.Michel
  5. sa fonctionne bien donc on peu transformé un turbo en atmo
