Changement nez 0.216
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par albator76, 13 Octobre 2010.
  1. Bonsoir à tous
    Comme indiqué dans le titre, j'ai franchi le pas en changeant les nez ( passage de 0.205 à 0.216 ) de mes 4 injecteurs..mon ami marcel ciroz bien entendu a participer a cette manip.
    Vous allez sans doute me demander sil y a un grand changement..Et bien pour être honnête avec vous , on sent une différence a partir de 3000 tr/min mais rien en dessous.
    De plus , on vient de constater que l'un d'entre eux seraient défectueux , c'est a dire que lorsque remet le moteur en marche ( moteur chaud ) , celui tremble énormément pendant quelque secondes.
    J'ai donc décidé de remettre ceux d 'origine mais avant de les remonter , j'aimerais bien les faire nettoyer.
    Connaissez vous donc un endroit ( garage ou particulier ) qui pourrait les nettoyer aux ultra sons ?
    cordialement
