changement palier sur arbre transmission touareg
Discussion dans 'Transmissions' créé par greg89, 7 Février 2015.
  1. bonjour
    le palier qui se trouve sur l arbre de transmission est défectueux
    j'ai retirer les vis coté flector (boite) puis celle coté pont (torx) puis la plaque de maintient de palier
    mon problème est que je n arrive pas a sortir la transmission ou la déboité coté pont arrière (coté flector elle est presque sortie)
    j aimerai qu' on puisse m expliquer comment ca doit sortir?
    cordialement greg
    Voiture concernée : Volkswagen touareg - aym - r5
  3. Re : changement palier sur arbre transmission touareg
    Elle est collée par la corrosion. N’hésites pas a taper. Elle finira par venir. Bon courage.
  4. Re : changement palier sur arbre transmission touareg
    bonjour
    j ai réussi a le sortir effectivement il faut taper comme un dingue
    et aujourd'hui j ai démonté l arbre et changement palier
    il me manque la graisse a cardan
    cordialement Greg
  5. Re : changement palier sur arbre transmission touareg
    Content que tu ai réussi. C'est vrai, c'est pas évident. Quand on connait pas.....
