changement plaquette de freins AR sur passat 4motion
Discussion dans 'Freins' créé par rehulo, 29 Octobre 2012.
  1. rehulo
    rehulo Nouveau
    J'ai une Passat 2.0L TDI 4 motion de juin 2007. Je veux changer les plaquettes de freins arrières. Est ce que quelqu'un peut me donner une astuce pour repousser le piston de freins
    Merci pour votre aide
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut rehulo.soit tu achètes le repousse piston,soit tu prends une pince multiprises et tu tournes les pistons des étriers tout en poussant dessus,tout en faisant attention au joints.a+gégé
  4. Franciscodelcampos
    Franciscodelcampos Débutant
  5. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    Salut rehulo
    +1 pour audirsman
    J'ai opter pour un repousse piston (environ 10e chez norauto) et franchement, c'est très pratique et surtout c'est un investissement, car cela ne servira pas qu'une fois ;)
  6. alex6m
    alex6m Débutant
    Lille, France
    A3 Sportback
    12/2006
    170000
    BKD
    oui le repousse piston est plus sur.
    Disons que ça évite d'abimer le joint du piston, ce qui peut vite arriver avec une pince.
  7. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Frein à main électrique , attention il faut repousser les pistons avec l'appareil de diagnostique sous peine d'abimer les actionneurs
