Changement plaquette - disque se détache
Discussion dans 'Freins' créé par plou, 17 Février 2011.
  1. Bonjour,
    j'ai changé les plaquettes de frein sur ma polo le weekend dernier.
    Lorsque j'ai enlevé les plaquettes, le disque de frein s'est désolidarisé. Il ne tenait plus que par l'étrier de frein. Il semble qu'il ne tienne que grâce aux 4 vis utilisées pour accrocher la roue.
    Est-ce normal ? N'y-a-t'il pas également une vis pour maintenir le disque ? (je ne me souviens pas l'avoir dévissé).
  3. Re : Changement plaquette - disque se détache
    En théorie, il devrait y avoir une vis qui permet justement d'éviter que le disque tombe lorsque tu démontes la roue...
    Mais pas d'inquiétude, lorsque la roue est en place, ce sont les 4 vis de roue qui tiennent l'ensemble.
  4. Re : Changement plaquette - disque se détache
    C'est pas fréquent sur les vw, la vis qui tiens le disque,attention quand tu remet ta roue et que tu la sert,
    que le disque soit bien placé.
  5. Re : Changement plaquette - disque se détache
    Sur ma GTI c'était pareil et au dernier changements de disque la vis qui maintient le disque sur le moyeu était casser net des 2 cotés du à un serrage excessif.
    En changeant les roulements j'ai extrait le reste des vis et j'en est remis des neuves.
    regarde à l'emplacement de la vis sur le moyeu si elle n'as pas était casser ;)
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    cette petite vis ne sert pas de fixation du disque, c'est juste pour le maintenir en place l'ors des changement de roue.
  7. Re : Changement plaquette - disque se détache
    Par exemple,passat 2001 tdi 130 pas de vis.
  8. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    pas de vis non plus sur A4 de 1996.
    Comme ça ua moins, il n'y a pas à s'embêter avec une vis grippée lors du remplacement du disque.
    C'est très pratique. :app:
  9. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Re : Changement plaquette - disque se détache
    Je crois qu'il n'y a jamais eu de vis sur les AUDI.
    Par contre il y a un guide qui se visse sur le moyeu.
  10. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bonjours a tous , je rech une personne qui aurait la revue technique passat tdi 115cv , année fin 1999 , moteur ajm , cette nuit en rentrant du taf , odeur de brulé et gros bouquant sur ma voiture , arret immediat , disque av gauche qui a bien chauffé et obligé d attendre pour repartir , apres renseignement 3 dimensions de disques existe , 280 , 282 ,288 !!!voir 282,5 . y aurait il une pers qui pourrait me depanner merci d avance ,
  11. Re : Changement plaquette - disque se détache
    Tu devrais trouver ton bonheur là-dedans
    [attachurl=1]
  13. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr yaya54 , ok te remercie , vait comparer les coordonnées et commande demain , a moins d une trappe plancher et une bonne paire de semelle lol
  14. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Les disques en 280 sont montés sur des étriers LUCAS.
    Les disques en 282 et 288 sont montés sur des étriers ATE.
    En fonction du N° série à 15 chiffres wvzz..
    avant 3B-X-600000 C'est là que ça ce complique!!!
    avant 3B-X-124107 tu montes en 282,5X25
    après 3B-X-124108 tu montes en 288X25
    après 3B-Y-000001 tu montes en 288X25 5X112
    Jespère avoir été clair -:lov1:-
  15. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    ok merci skodaudi , , verifier ma carte grise
