Changement poussoir hydraulique 2.5 tdi type AKN
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par mcdsam, 23 Septembre 2011.
  1. mcdsam
    mcdsam Enthousiaste
    Quinsac, France
    Bonsoir à tous,
    Contraint de refaire ma distribution suite à la rupture du galet tendeur de la pompe à injection (rien que ça), j'ai décidé de faire tout à la fois.
    J'ai voulu contrôler mes poussoirs, et là surprise, tous ont un jeu très important, largement supérieur au 0.2 préconisé. Seul trois sont conformes (culasse de gauche)
    Je suis surpris du résultat. j'ajoute que j'ai effectué le contrôle moteur froid (qui a pas tourné depuis 4 jours, puisque en panne !) n'y t il pas d'incidence ?
    Merci de vos remarques
  3. Rrodrigue
    Rrodrigue Débutant
    Re : Changement poussoir hydraulique 2.5 tdi type AKN
    Un contrôle à froid de tes poussoirs ne veut rien dire car ceux qui sont en pression sous les cames vont se vider et tu leur trouveras un jeu exessif.
    Je n'ai plus la procédure de contrôle en tête, mais il faut monter le moteur en température et maintenir un certain régime pour bien faire monter la pression d'huile.
    Tu peux ensuite faire le contrôle.
    Rodrigue
  4. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Pour avoir remplacé les 24 poussoirs, je peux affirmer que les poussoirs neufs sont incompressibles à froid alors que les vieux s'enfoncent sous la pression entre 2 doigts de la main.
    Je te conseille de remplacer les poussoirs avant que le mal ne se transmette aux cames des arbres qui les supportent.
    C'est la première fois que j'entends parler du tendeur de courroie de pompe qui lâche.
    Plus souvent, c'est ceux de la courroie de distri qui lâchent (galet enrouleur et/ou tendeur).
  5. mcdsam
    mcdsam Enthousiaste
    Quinsac, France
    Eh oui, c'est très probablement un abruti qui a serré ou tendu comme un c...
    Pour les poussoirs vu comme ils s'enfoncent, je change tout même ceux qui sont ok, j'ai pas envie de re-démonter dans 6 mois
    Par contre, j'ai certaines cames qui sont bien marquées, dois je songer au culbuteurs ? voire plus ?
  6. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    boisoir moi aussi j ai u le meme probleme que toi, le galet tendeur de la courroie de la pompe a injection qui a cassé. je trouve quand meme que tu a une usure de tes poussoirs qui est prématurée par rapport au kilometre
  7. mcdsam
    mcdsam Enthousiaste
    Quinsac, France
    Bonsoir 209000 km pour des poussoirs ? non ça ne me choque pas.
    Pour ton tendeur tu s une piste ? un serrage trop fort ?
