changement radiateur de chauffage golf 5
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par golf5 974, 24 Mai 2011.
  1. golf5 974
    golf5 974 Nouveau
    bonjour à tous,
    mon radiateur de chauffage est hs et je souhaite le changer moi même, y a t il un tuto pour démonter le tableau de bord?
    est ce difficile?
    y a t il des précautions particulières à prendre?
    merci d'avance
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : changement radiateur de chauffage golf 5
    bonjour , il faut tombé le tableau de bord , au minimum , un tuto , ,? elsawin oui .
    a bientot
  4. golf5 974
    golf5 974 Nouveau
    merci c est gentil
  5. lolo1304
    lolo1304 Nouveau
    Est il possible d'avoir un plan de demontage pour le radiateur de chauffage pour golf 5?? merci d'avance
  6. Helrazer
    Helrazer Nouveau
    Bonjour a tous,
    Moi aussi je cherche les plans ou un tuto pour le démontage et changement du radiateur de chauffage Golf 5 !!
    Merci.
  7. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    regarde sur elsawin !!
  8. mat77
    mat77 Locataire
    bonjour, pas besoin de déposer la planche de bord pour le remplacement du radiateur de chauffage. regarde en pièce jointe.
