changement sonde de température passat tdi 130 année 2001
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bruno62114, 16 Mars 2015.
  1. bruno62114
    bruno62114 Nouveau
    Voiture concernée : Volkswagen passat - awx - 1.9 tdi bonjour j'ai essayez de changer ma sonde de temperature sur ma passat tdi 130 cv de 2001 mais malheuresement en voulant enlever le clip de maintien de celle ci il a casser est il reste un morceaux dans la fente qui maintien celle ci je c pas comment faire pour l'enlever si vous pourriez me donner un astuce merci beaucoup.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : changement sonde de température passat tdi 130 année 2001
    Enlève le morceau qui reste à l'aide d'un tournevis ou pince à becs . Avec une photo ce serait plus facile pour t'aider B-)
  4. bruno62114
    bruno62114 Nouveau
    salut charlydiag merci encore pour l'info j'ai reussi a enlever le petit morceaux du clips mais j'ai casser un morceaux ou on fixe le clips du coup le clips tien que d'un coter sais tu quel pieces sait est ci ca se remplace la pices ou on enfonce la sonde je pense que c la pipe a eau mais pas sure merci a toi de m'aider
  5. bruno62114
    bruno62114 Nouveau
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    sur photo on voit juste la sonde qui est cassée, pour le reste je vois pas désolé.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, oui ça se remplace c'est la pipe à eau en plastique (038 121 133 A à 88,91€ et il me semble qu'elle est en alu maintenant) + le joint (037 121 687 à 2,47€) + le joint (037 121 688 à 3,89€) et regarde bien si la pipe arrière ne fuit pas , c'est courant la dessus.
    Gérald
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    salut à tous,
    oui en regardant de plus près tes photos ,tu dois bien remplacer la pipe d'eau ( voir infos de gege72 )
  9. bruno62114
    bruno62114 Nouveau
    merci les gars pour l'aide mais je pensais que ma sonde etait bien mise je remonte la bete car j'ai demonter la face avant pour le remplacement du galet tendeur + courroie clim
  10. bruno62114
    bruno62114 Nouveau
    au final finit de tout remonter je vais faire un tour est voyant stop allumé la sonde etait surment mal mise donc la voiture est a l'arret je c pas comment faire pour onfoncer cette sonde a deux main je n'arrive pas j'ai mit un peu de graisse pour aider le joint torique a rentrer mais je n'arrive pas aider moi svp il ya peu etre une autre solution .
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Tu es sur d'avoir retiré le vieux joint?
    Ca m'est déjà arrivé et comme tu y vas à tâtons tu ne sais pas si il est tombé ou resté dans la pipe.
    Si c'est la bonne sonde elle n'est pas si difficile à mettre en place pour avoir besoin des deux mains.
  13. bruno62114
    bruno62114 Nouveau
    salut gege oui j'ai bien retirer le joint j'ai meme reverifier a 2 reprise en mettant mon doight dans la pipe a eau pour verifier mais rien a faire elle veut pas rentrer j'ai essayer de remettre l'ancienne sonde pour voire si ce n'etait pas la bonne sonde ben figure toi que l'ancienne sonde ne veux plus rentrer nom plus enerver je me dit que c peut etre a cause de ce foutu joint mais comment faire je suis a bout de cette foutu sonde.
  14. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Fontainebleau, France
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Par contre, sonde bien enclenchée dans la pipe ou pas, je pense qu'il n'est pas normal que le voyant STOP s'allume...
