changement sonde temperature golf v 1.9 tdi 105ch
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kriss3112, 24 Février 2014.
  1. kriss3112
    kriss3112 Débutant
    bonjour
    j ai un petit problème l'aiguille de température du tableau de bord fonction bizarrement, elle monte normalement et puis redescend pour monte jusqu a 90 . je doit changer la sonde ????? et le thermostat ???? ou les 2 ????? ps ou ce trouve le thermostat ??pour la sonde j ai trouver . d avance merci
    Voiture concernée : Volkswagen golf - 5 - 1.9l tdi
  3. kriss3112
    kriss3112 Débutant
    Re : changement sonde temperature golf v 1.9 tdi 105ch
    bonjour
    voila réparer merci
  4. audia4b5110ph
    audia4b5110ph Nouveau
    bonjour.
    j'ai un audi 1.9TDi 110cv. Moteur AFN. 90° n'est-elle pas normale (température) ? je crois que le 2° FAN se déclenche à 92° et s’arrête autour de 80° (ou plus bas) si je ne me trompe pas. ce qui explique la variation décrit ci-dessus. au plaisir.
