changement support neiman
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bounty, 10 Août 2011.
  1. bounty
    bounty Débutant
    bonjour ,
    suite a la perte de mes clef de voiture j ai acheter tous le kit de serrure ,barillet et support de neiman.
    je rencontre un problème pour remonter le support de neiman car le support de neiman se place bien sur la colonne de direction ensuite il faut mettre le ressort et la tige qui compresse le ressort ( désoler je ne connait pas le nom ) .le problème c est que j arrive pas a compresser le ressort suffisamment pour mettre l écrou , j ai aussi fait l essaie sans mettre le ressort et la on peut mettre l écrou mais c est juste .
    si une personne la déjà changer et qui peut me donner l astuce pour remettre tous ça en place .
    et aussi y a t il une astuce pour démarrer la voiture avec la nouvelle clef qui est vierge ? car elle se coupe au bout de 30s du a l anti démarrage .
    merci d avance
  3. bounty
    bounty Débutant
    Re : changement support neiman
    personne pour m'aider
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Je crains de ne pas pouvoir beaucoup t'aider car tu es dans une belle M....!!!
    La perte de tes clefs va te poser un gros problème d'antidémarrage que tu pourras résoudre par une reprog ou un" émulateur " d'immo (sur le net).
    Pour le remontage, je l'ai fait sur une golf 3 mais ça fait un pétit bout de temps et là seule dont je me souvienne c'est que c'est chiant à faire.
    Désolé
  5. bounty
    bounty Débutant
    merci quand meme et tu a raison c est chiant car en plus la colonne vient de se defaire du bas :-Fureur-:
    sinon c est quoi un emulateur et comment sa marche?
  6. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Pour moins te faire ch... Tu aurais du faire pareil sur celle où tu as récupéré. Tu n'avais plus qu'à remboiter la colonne avec le neiman dessus et récupérer le calculo. Je pense que ça aurait marché.
    Pour l'emulateur, c'est un sujet sensible comme tu peux t'en douter donc je ne peux pas t'aider plus que ça mais je pense que gogol peut.
  7. duke60
    duke60 Enthousiaste
    Slt, TDI35 tu imagine si tt le monde postaient un message pour dire a Bounty dsl je peut pas t'aider car tu es ds une belle *****...
    Je cherche pas a t'embrouillé mais c'est le genre de message qui charge un post inutilement
    Bon courage Bounty
  8. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : Re : changement support neiman
    Salut, et le tien de message, il sert à quoi?
    Le mien aura eu au moins le mérite que son post ne parte pas aux oubliettes.
    Bon j'arrête là car je ne pense pas que ce soit à toi de juger de l'utilité ou pas d'une réponse.
    Bounty: tu as trouvé des infos?
  9. bounty
    bounty Débutant
    pour le neiman j ai acheter le kit complet plus le support , donc une fois monter si j y arrive il faut aller chez seat pour mettre un coup de console sur les deux clefs puis sur la central.
    sinon la voiture démarre mais se coupe au bout de 3s, et la je lutte car maintenant la colonne est complètement libre et arrête pas de descendre.
  10. bounty
    bounty Débutant
    sa y est j ai réussi a mettre le ressort :-S2 mais oui il y a un mais le raccord du bas est parti et impossible de le mettre il maque un bon centimètre avant qu il rentre dans sont logement :mad:: :mad::
