changement tete de cardan
Discussion dans 'Transmissions' créé par benj69, 19 Janvier 2011.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai le cardan gauche de ma skoda (moteur AWX) qui claque en virage et doit donc le remplacer.
    J'ai constaté que la plupart du temps seule la noix de cardan était a changer.
    Alors petite question: A votre avis, la réparation est elle faisable pour un novice en mécanique?(...mais bon bricoleur!). Si oui, quelle est le meilleur endroit pour commander cette pièce?
    J'ai vu plusieurs tuto sur ce sujet mais certaines photos (donc étapes de la réparation) ne me sont pas accéssibles (carré blanc avec petite croix rouge): Y a t'il un moyen de récupérer l'intégralité d'un tuto avec toutes les photos?
    D'avance merci pour vos réponses...
    Cordialement.
    Benjamin.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. Re : changement tete de cardan
    Tiens, regarde le lien que je te donne pour les pièces, perso c'est sur ce site que je me fourni et aucun souci, super qualité, tarifs plus que corrects et expédition rapide ;)
    http://www.partauto.fr/transmission-c-35_1219.html
  5. Re : changement tete de cardan
    Merci beaucoup pour les infos...
    Je vais me lancer dans la réparation en esperant que ça se passe bien...
  6. Re : changement tete de cardan
    De rien ;)
    Franchement rien de bien compliqué, tu verras!
    Par contre, dépose bien le cardan complet pour pouvoir travaillé a l'étau, c'est beaucoup plus simple ;)
    Tiens nous au jus
  7. Re : changement tete de cardan
    Voilà, après quelques mois, j'ai enfin changé mon cardan...L''opération c'est bien passé grace à vos conseils...merci. Franchement faisable côté gauche.
    Bien évidemment cela ne s'arrête pas la, car maintenant, il faut que je change le cardan côté droit et la vis des deux rotules de liaison supèrieure ne veut pas venir car oxydée...et si je continue je vais foirer les pans de la tête de vis! l'écrou lui est venu sans problème pourtant!Je n'ai donc pas insisté et tout remonté.
    Avez-vous des conseils à me donner pour en arriver à bout?
    D'avance merci.
  8. Re : changement tete de cardan
    Misère, misère, mis...
    Du dégrippant, un jet en alu ou bronze et un marteau et de la patience.
    Généralement la vis va y rester dans l'opération...
    Tu mets du dégripant la nuit d'avant, voire les nuits d'avant.
    Tu tapes tout autour du passage de la vis pour essayer de décoller, dégrippant, tapage... serrage, desserrage........
    Au bout d'une heure ça finit par venir.
    Sur mon Passat les 2 cotés étaient soudés par la rouille, la voiture ayant bien roulé dans le sel.
    Au remontage, pense à bien graisser car il te faudra redémonter un jour pour faire les biellettes de suspension.
    Chez VW ils ont un genre d'extracteur pour pousser la vis mais dans mon cas je ne pense pas que ça aurait pu servir
    Rodrigue
  9. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    j'ai mon cardan droit ( grand ) au niveau de la roue qui craque que quand je suis braqué a fond , sinon le reste tout va bien pas de bruit , est ce qu'ilfaut demonter pour rajouter de la graisse ou il faut changer la tete de cardan ???
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonsoir
    bon il est préférable de le changer (c'est le même travail) en plus il pris de l'eau et de la boues
    regarde sur ebay
