Changement thermostat V6 2.5 TDI sans démonter la distribution
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par BaXter, 18 Mars 2013.
  1. BaXter
    BaXter Nouveau
    Bonsoir a tous,
    Je suis l'heureux possesseur d'une A4 2.5 TDI Pack + d'Août 2000 avec 260000km achetée en décembre 2012. Le thermostat est HS, la voiture monte lentement en température (82 degrés max sur le canal 49 de la clim, sinon c'est 70 en roulant normalement) mais la distri n'a que 20000km. Le changement de thermostat implique normalement de faire tomber la distri car ce bourricot est juste derrière. Je voudrai savoir si quelqu'un a déjà réussi a le changer sans faire tomber la distribution?
    Bonne soirée
    Voiture concernée : Audi A4 - 2.5L V6 TDI
  3. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : Changement Thermostat V6 2.5 TDI sans demonter la distribution
    désolé de te décevoir,mais c'est impossible!!!!!
    j'ai déjà tenté,au final,j'ai refais la distri complete et le changement de celui ci!!!meme cas que toi!
    le ldr n'etant pas assez chaud,pour l'huile c'est pareil ,le graissage n'est pas optimal.
    déjà qu'ils ont des acc fragiles!nos v6
    maintenant a toi de voir
    a+
  4. BaXter
    BaXter Nouveau
    Merci pour la réponse. c'est extrêmement frustrant d'user son moteur comme ça, en sachant pertinemment ce qui ne va pas. Existe t-il des moyens de contourner le problème ( j'ai entendu parlé de "thermostat de durite")
  5. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    je ne connais pas ce genre de solution,mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre,je suis interressé
  6. bill
    bill Enthousiaste
    bonjour
    essai quant même moi j'ai réussi a changer que le thermostat sur mon AFB sa passe juste mais sa passe
  7. BaXter
    BaXter Nouveau
    Merci du retour
  8. nicot16
    nicot16 Débutant
    s3
    09/2000
    115000
    apy
    210
    Question un peu HS mais pourquoi ne pas vouloir retirer la distri?
  9. audia6-84
    audia6-84 Débutant
    Apparemment tu connais pas le prix d'une distribution ...
  10. nicot16
    nicot16 Débutant
    s3
    09/2000
    115000
    apy
    210
    Si mais la démonter et la remonter ne nécessite pas forcement de la changer!
  11. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    perso,j'irai dans le sens de nicot,
    sur mon premier v6,j'ai tenté mais vu qu'il fallait bien tordre la courroie+ le ldr qui allait couler dessus,j'ai opté pour un changement seulement de la courroie et du tendeur hydrolique en sachant que la distri n'avait que 15.000kms
    je ne sais plus le prix exacte mais pas plus de 200 euros,a l'epoque.
    mais chacun fait comme bon lui semble
  13. audia6-84
    audia6-84 Débutant
    oui dans ce cas je suis d'accord avec vous 15 000 km c'est bon , moi aussi à ta place je l'aurais remis en place
  14. yasimoreteo
    yasimoreteo Débutant
    Bonjour Baxter , où en es tu avec ton calorstat? je voudrai le changer moi aussi ...cordialement
  15. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Ta distribution en est ou niveau km?? Car avec ce qu'il y a à démonter pour y acceder autant tout faire en même temps. Au pire si elle n'est pas vieille change juste la courroie.
  16. yasimoreteo
    Yoyo, si la chance était quelqu'un qui me côtoyait, je ne me serai pas inscrit sur ce site :-G donc je dirai même que je ne connais pas l'âge de ma distribution sachant ke je ne suis même pas "certain" du kilométrage réel de mon boulet! et puis sans faire ma causette; J'AI PLUS UNE FLÈCHE!!! :mad::
    Oui j'ai vu un bon tuto sur un site avec les 8h de travail pour un débutant , ce qui m'inquiète vraiment c surtout de ne pas "déréglé" la distribution car bien sur je n'est pas l'outil de calage...:--:
  17. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
  18. yasimoreteo
  19. yasimoreteo
    Au passage merci pour ton lien, oui c vrai que ce n'est pas excessif en terme de tarif...euh:_Oy'a le mode d'emploi???
  20. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    A toi de voir si tu sent de te lancer. Il n'y a rien de très compliqué il suffit juste d'être un minimum organisé et minutieux. Le tuto de ton lien est bien réalisé et complet, par contre je te conseil plutôt de réaliser le calage avec les piges plutôt qu'au blanco. A savoir que si tu fais le calage a la pige il te faut extraire les poulies d'arbre a came et pour ce faire il te faut un arrache moyeu (j'en ai acheter un jeu de 4 au bricobaltringue du coin pour 11€) il te faudra également une pige cylindrique de diamètre 5mm (un foret fais très bien l'affaire). Dernière chose pour parfaire le réglage de la pompe il faut un vagcom.
    Une notice tu en aura une si tu prends un kit distri celle que j'avais dans mon kit SKF étais plutôt bien faite.
    Si tu as d'autres questions ou si il te faut des refs de pièces n'hésite pas.
  21. yasimoreteo
    Waouh tu m'as refroidi.. il ne parlait pas du calage de la pompe....bon j'avoue commencer à douter sérieusement. Je te tiens au jus de toute façon.
  22. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    alors si tu n'as pas vagcom,c'est pas grave:
    outils de calage oblige!!!pas de blanco!!!
    et lorsque tu tends ta courroies de pi,tu superposes super bien les 2 fleches,tu seras pas trop mal.
    si l'avance a la pi est pas trop bonne:
    soi a froid:elle démarre pas terrible
    soi a tiede:elle te fait du soucis pour démarrer et elle crache pas mal de fumée
    idem a chaud!!!
    mon conseil:cales super bien ta distri et pour le calage de la pi;tu peux voir aprés
