Changement triangle suspension polo 6N2
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par freddauto, 27 Janvier 2014.
  1. freddauto
    freddauto Nouveau
    Ma polo est revenu du contrôle technique avec un refus pour cause de problèmes sur le train avant. Mes silent bloc sont effectivement déchirés. Un problème sur les rotules de suspension avait aussi été détecté, j'ai donc pris la décision de changer les triangles de suspension et de le faire moi même.
    Pour cela, j'ai besoin de quelques informations et conseils.
    Tout d'abord, j'ai pu voir sur oscaro que plusieurs fabricants fournissaient des triangles et certains même avec en plus la rotule installée. Pouvez vous me dire quelle marque est bonne et quelle marque l'est moins?
    Ensuite, concernant le démontage je pense que j'aurai quelques soucis du à des pièces grippées mais pas plus de difficultés. Mes questions concernent plutôt le remontage.
    -Dois-je utiliser une clé dynamométrique pour refaire les différents serrages?
    -Dois-je effectué un contrôle du parallélisme et du carrossage ou est ce que ce n'est pas nécessaire?
    -Combien de temps cela va t'il me prendre sachant que je n'est jamais effectué ce type de travaux? Je comptais deux jours?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Cordialement,
    Frédéric
    PS: cette une polo 3 portes de 11/2000. elle a 169000 kms.
    Voiture concernée : Volkswagen polo - 6N2 - 1.4L TDI
  3. freddauto
    freddauto Nouveau
    Re : Changement triangle suspension polo 6N2
    Ben alors, personne pour me répondre ou pour me donner un peu coup de mains???
    Cordialement,
    Frédéric
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    voilà voilà
    >>> choisi une marque connue complet avec rotule et pas le tout premier prix avec 1 heures ou 2 cela devrais être bon
  5. freddauto
    freddauto Nouveau
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Avec les nouvelles rotules tu reçois normalement les écrous avec. Pour les autres si il sont en bon état tu les réutilises sinon ben tu les remplaces B-)
