Changement Turbo TDI 170
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Fabien488, 29 Mars 2012.
  1. Fabien488
    Fabien488 Nouveau
    Bonjour a tous, je possede une leon fr tdi 170 , mon turbo ayant un sifflement anormal j'ai démonter la durite d'admission du turbo et j'ai vu que la turbine avait enormement de jeux.
    Je souhaite donc remplacer celui ci mais je ne c'est pas trop comment m'y prendre. Un mecano de chez seat ma dit qu'il fallait décaller le fap, enlever un cardan pour pouvoir abaisser le moteur et sortir le turbo par dessus.
    Sur un forum anglais j'ai cru comprendre qu'il sortait le turbo par dessous...
    Est ce que quelqun aurait la gentillesse de m'expliquer comment démonter ce turbo de façon un peu précise car je n'est rien trouver sur le net sur moteur 170ch.
    Merci d'avance pour vos réponse :D
  3. lolo-63130
    Re : Changement Turbo TDI 170
    Le cardan il faut le démonter ( douille 12 pans )pour pouvoir avoir la place de sortir le turbo mais pas besoin de toucher au support moteur , le FAP effectivement et la pour géner
  4. yo.montana
    yo.montana Locataire
    salut lolo pour le cardan,est que tu dois sortir aussi le coté moyeu ou juste la tulipe de sortie de boite et tu le laisse pendre ??
  5. Fabien488
    Fabien488 Nouveau
    Merci pour ta réponse. Du coup tu touche pas au support moteur mais le turbo tu le sort par dessous ou par dessus? Parsque pour le sortir par dessus on ma dis qu'il falait abaisser le moteur?
  6. lolo-63130
    Par dessous et c'est justement pour ca qu'on dépose le cardan droit ;)
  7. Fabien488
    Fabien488 Nouveau
    Une douille 12 pan pour le cardan?
    Bon je me lancerais ce week end :)
    Merci pour les conseils
  8. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
  9. Fabien488
    Fabien488 Nouveau
    J'ai un coffret mais j'ai que les males dedans il me semble faudra que je re-regarde.
    Sinon le prix est très raisonnable merci pour le lien.
    Sinon Le fap il faut le tomber complètement ou juste en le desserant et en le bougeant le turbo passe? Parsque pour le sortir il faut tomber le ''berceau'' en alu dessous mais il tien pas la direction dessus?
